5,00 Stern(e) 48 Votes
Mahri23
Mahri23
Meinst du mit dem "unteren Ende" den untersten Teil des Verdampfers (Lamellen)?
Bezüglich des Kondensatablaufes gibt es ja im Display die Anzeige T.019. Ich habe dort bislang immer nur "Kondensatwannenheizung aus" gesehen. Habt ihr dort schon mal diese Anzeige auf "ein" gesehen?
Danke für den Tipp. Muß ich heute Abend gleich mal nachschauen... Nö, diese Anzeige habe ich noch nicht gekannt. Die steht im linken Display in der Fachhandwerker Ebene ?
Unter welcher Einstellung ist die zu finden ?
Ja, ich meine die untere Wannenheizung. Sieht aber von oben so aus,als wenn das ein dünnes Röhrchen ist,was sich daunten so rum "schlängelt".
P.S. Warmwasser hat sie erstmal wieder auf 50 Grad erhitzt. Den Rest muß ich sehen. Bin gespannt wie kalt es im Haus geworden ist...
Hausbau55EE
Es gibt diese Wanne mit den drunterliegenden (vermutlichen) Kabel. Zusätzlich habe ich bei anderen Arotherm-Nutzer ein Kabel gesehen, welches in den Ablaufbereich hängt. Vielleicht gehören beide genannten Kabel zur Kondensatwannenheizung?
Ja, in der Fachhandwerkerebene...
Mahri23
Mahri23
das ist bei mir auch mit drin. Mein Monteur meinte heute,dass seih ein Sensor. Und wenn der im Eis "festhängt" bekommt der Kompressor falsche Werte und liefe nicht mehr so, wie bei mir eventuell.
Er war gestern auch bei einer anderen Kundin (Hausbauerin) und hat dort den Heizstab "aktiviert". Danach lief ihre Luftwärmepumpe wieder normal durch.
Das Deaktivieren des Heizstabes führt wohl immer Vaillant bei der Übergabe durch. Das hat er nun schon bei mehreren gesehen. Nur leider ist dieses Jahr etwas kritischer was die Temp. betrifft. Wir hatten jetzt mehrere Nächte mit -12 Grad. Eventuell zu viel für die Luftwärmepumpe...keine Ahnung.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Kabel oder Satellit ? 13
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
6Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
9luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
11Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 32
12Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
13Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
14Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 13
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
