5,00 Stern(e) 56 Votes
Mahri23
Mahri23
Meinst du mit dem "unteren Ende" den untersten Teil des Verdampfers (Lamellen)?
Bezüglich des Kondensatablaufes gibt es ja im Display die Anzeige T.019. Ich habe dort bislang immer nur "Kondensatwannenheizung aus" gesehen. Habt ihr dort schon mal diese Anzeige auf "ein" gesehen?
Danke für den Tipp. Muß ich heute Abend gleich mal nachschauen... Nö, diese Anzeige habe ich noch nicht gekannt. Die steht im linken Display in der Fachhandwerker Ebene ?
Unter welcher Einstellung ist die zu finden ?
Ja, ich meine die untere Wannenheizung. Sieht aber von oben so aus,als wenn das ein dünnes Röhrchen ist,was sich daunten so rum "schlängelt".
P.S. Warmwasser hat sie erstmal wieder auf 50 Grad erhitzt. Den Rest muß ich sehen. Bin gespannt wie kalt es im Haus geworden ist...
Hausbau55EE
Es gibt diese Wanne mit den drunterliegenden (vermutlichen) Kabel. Zusätzlich habe ich bei anderen Arotherm-Nutzer ein Kabel gesehen, welches in den Ablaufbereich hängt. Vielleicht gehören beide genannten Kabel zur Kondensatwannenheizung?
Ja, in der Fachhandwerkerebene...
Mahri23
Mahri23
das ist bei mir auch mit drin. Mein Monteur meinte heute,dass seih ein Sensor. Und wenn der im Eis "festhängt" bekommt der Kompressor falsche Werte und liefe nicht mehr so, wie bei mir eventuell.
Er war gestern auch bei einer anderen Kundin (Hausbauerin) und hat dort den Heizstab "aktiviert". Danach lief ihre Luftwärmepumpe wieder normal durch.
Das Deaktivieren des Heizstabes führt wohl immer Vaillant bei der Übergabe durch. Das hat er nun schon bei mehreren gesehen. Nur leider ist dieses Jahr etwas kritischer was die Temp. betrifft. Wir hatten jetzt mehrere Nächte mit -12 Grad. Eventuell zu viel für die Luftwärmepumpe...keine Ahnung.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6681 Beiträgen
1SAT und/oder Kabel? 12
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
8Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
9Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
10Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
13Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
14Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
15Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
16Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
17luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
19Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
20Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
