5,00 Stern(e) 49 Votes
netuser
Die My-Vaillant Pro ist für Fachhandwerker.
Nein, soweit ich verstanden habe werden alle Nutzer nach und nach auf die neue MyVaillant Pro umgestellt?
Ich würde da vor allem auf den internen AZ-Anzeiger schauen. Der scheint deutlich realistischer zu sein. Und entspricht auch weit nicht dieser Formel.
Hatten wir nicht das Thema zuletzt, dass Vaillant gerade nach dieser Formel die AZ berechnet, die Hausbau55EE eigentlich "anzweifelt" bzw. nicht für sinnvoll hält?
@Hausbau55EE
Deine Berechnung wird wohl richtig sein, ist jedoch nur eine Momentaufnahme in diesen warmen Tagen wo die Wärme noch genügend im Haus gespeichert ist und die Heizung kaum zu tun hat? :rolleyes:
Apolyxo
Nein. Vaillant macht da noch was ganz anderes - wir wissen aber nicht was. Das Thema war, ob der Moment-COP (Energieertrag + Strom) / Strom ist. Ergebnis: Ja, ist er. Strom ist aber ungenau und die AZ kann man damit erst recht nicht ermitteln.
@cyberthom könnte da versuchen mehr zu machen. Ich selbst kann das mit Momentaufnahmen nicht. Dafür müsste man den AZ vom Monatsanfang an tracken und schauen ob man einen Weg findet die Zahl selbst nachzubilden mit eigenen Daten die die Wärmepumpe liefert. U.a. müsste man nämlich die Enteisungen herausrechnen.
Hausbau55EE
@Hausbau55EE
M.E. erfolgt die Umstellung von der SensoApp auf My-Vaillant. Die MyVaillant Pro ist, so lese ich das, für die Handwerker.
Mit meiner Berechnung habe ich mich der Mehrheit angeschlossen. Die Darstellung von @cyberthom mit der neuen myVaillant App war dann der Nachweis.
Du hast recht, eigentlich ist eine " Tagesarbeitszahl" auch noch nicht aussagekräftig genug.
Hausbau55EE
Zum eigentlichen Verständnis einer "TAZ, WAZ, MAZ oder Jahresarbeitszahl" könnte man sich an der Darstellung von Vaillant orientieren. Diese Übersicht fehlt für die 55/6 bzw 35/6. Aber grob abweichend wird das nicht.
Bei AT 0° scheint die Arotherm bei einer AZ von 4 zu liegen. Bei höherer AT kann man je 1 Grad die AZ um 0,1 erhöhen. Somit AT 5° AZ 4,5; AT 10° AZ 5,0. Bei Minusgraden anders rum. AT -5° AZ 3,5; AT -10° AZ 3,0. Natürlich spielen die IT und weitere Dinge noch mit rein.
cyberthom
Wenn Interesse besteht, kann ich ein paar messreigen als Rohdaten auf github stellen. Dann könnte ihr nit beliebiger excel Magie beliebige Werte berechnen. Das hilft u.a. zu prüfen ob die Formen passen. Ich Bin leider noch nicht dazu gekommen ein paar Dinge nachzufragen. Offen waren glaube ich:
- Verifizierung berechnung AZ, berechnung wärmeleistung hat ja schonmal gepasst
- Verifizierung berechnung Vorlauf nach Formel über heizkurve
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
15Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
19Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
