5,00 Stern(e) 48 Votes
cyberthom
Ich nehme mal an, dass es sich neben der Jahresarbeitszahl um die Monatsarbeitszahl Dezember handelt?
Jahresarbeitszahl 5,6 und MAZ Dezember 6,9? Das passt m. E. nicht. Die MAZ Dezember sollte regelmäßig kleiner als die Jahresarbeitszahl sein. Grundsätzlich seh ich die Jahresarbeitszahl 5,6 als zweifelhaft. Und deine 6,9 im Dezember würde ich in die Rubrik "Wünsch dir was" einordnen! Wenn du die bisherigen Beiträge verfolgt hast, dann waren viele Nutzer Mitte Dezember erst bei 3,4 und Ende des Monats bei 3,8. Vielleicht warst du im Urlaub und hast deine Innentemperaturen bei 10° gehalten?
Ich nehme an, das ist die Arbeitszahl von Januar, also von heute. Da passt der Wert. Allerdings mit 6,9 auch noch recht hoch. Ich habe 5,8 für Januar (also für heute bisher).
cyberthom
Dann sind der Werte ja gar nicht mal schlecht, wenn die Zahlen von Vaillant doch nicht wie von mir ursprünglich gedacht schön gerechnet werden.
Bei den Werten bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es da nicht doch Unterschiede zwischen Hydraulikstation und Tower gibt und zwischen den Modellen der arotherm. Die 35 und 55/6 sollten identisch sein, da die 35 ja nur per Software limitiert ist. Bei der 75 bin ich mir nicht sicher. Prinzipiell sollten die Arbeitszahlen in der gleichen Klimaregion so ziemlich identisch sein, unabhängig von der verbauten Hydraulik, Hausdämmung und Rohrdämmung.
Wir (das heißt hauptsächlich Apolyxo) haben bisher nur die Daten einer Wärmepumpe analysiert. Ich lade dazu noch ein neues CSV für den gesamten Dezember hoch. Ist ja auch interessant ob die Werte auch bei den höheren Temperaturen konstant bleiben. Daten zu meiner Wärmepumpe: Berlin, 55/6 , Hydraulikstation, Frischwasserstation, 300l allStor, Zirkulation (Zirkokick Mode)
lesmue79
Ja da habt Ihr recht da die Monats-AZ ja tatsächlich von heute ist, sprich Januar und daher ja noch nicht aussagekräftig genug ist.
Außerdem ist es die kleine Arotherm-Split 35/5 AS mit Unitower. Aber die Plus-und Split Varianten sind ja bis auf wenige Unterschiede fast identisch.
cyberthom
Funktioniert bei euch die Funktion "Warmwasser schnell"? Eigentlich soll damit die Warmwasserladung begonnen werden. Bei mir tut sich da aber nichts. Im Display des SensoComfort bzw. der App steht zwar dann "Warmwasser schnell", aber in den Statistiken sehe ich, dass nichts passiert. Es wird erst Warmwasser geladen, wenn die Speichertemp < (Speicher Wunschtemp - Hysterese) ist. In diesem Fall ist die Funktion ja eigentlich nutzlos, da die Ladung ja sowieso beginnt, wenn die Hysterese unterschritten ist. Oder verstehe ich die Funktion noch falsch? Gleiches gilt dann übrigens auch für den Fall von Photovoltaik-Überschuss, da wird ja auch diese Funktion als erstes getriggert.
Hausbau55EE
Die Werte heute sind zum einen kurios aber auch kopfschüttelnd....
Monat AZ 6,8
Jahres AZ 8,5
Real (15,5 kWh therm + 3,2 kWh Strom)/3,2 = 5,85
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5790 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
16Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
17LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
