5,00 Stern(e) 49 Votes
anntobo
Für eine schlechte Dämmung stimmt das Gesagte. Gerade in der Übergangszeit mit milden AT erzielt man bei schlechter Dämmung eine höhere AZ als jemand, der dann schon gar nicht mehr heizen muss.
Eine schlechte Hydraulik wird aber immer zu einem schlechteren COP bzw. AZ führen.
Apolyxo
Der COP bzw. über einen Zeitraum dann die Arbeitszahl ist völlig unabhängig von der Dämmung des Hauses
Das dürfte so nicht stimmen. Du vergisst dabei völlig, dass eine schlechtere Dämmung in aller Regel eine deutlich höhere Vorlauftemperatur notwendig macht um gegen den Wärmeverlust anzuheizen.
Korrekt ist aber: Bei gleichem Vorlauf ist die Dämmung für den COP irrelevant.
RotorMotor
Das Takten senkt den COP/AZ enorm, je kürzter der Takt desto schlechter der COP. .
Grundsätzlich alles richtig.
Ich kann bei mir aber beobachten, dass je länger der Takt dauert und damit die Wassertemperatur steigt, je höher die Leistungsaufnahme. Der yield steigt aber nicht mit.
Daher, je länger der Takt, je schlechter der cop.
Das Problem bei sehr kurzen Takten ist jedoch der hohe Verbrauch am Anfang und ich konnte bei mir beobachten, dass am Takt Anfang häufiger enteist wird, was auch wieder nicht effizient ist.
Daher abgeben für mich mittellange Takte ideal.
fred081273
Das ist ja klar. Bei längeren Takten habe ich eine höhere Rücklauftemperatur, also muss weniger Energie aufgewendet werden.
Aber das ist doch unabhängig vom COP. Der ist doch das Verhältnis von Ertrag zu aufgewendete Energie. Der sollte unabhängig von der Hydraulik sein. Ansonsten könnten die Hersteller doch gar keine Angaben dazu machen.
Wenn ich eine schlechte Hydraulik oder ein schlecht gedämmtes Haus habe, benötige ich eine höhere Vorlauftemperatur
Das einzige was den COP beeinflusst ist, dass ich bei schlechter Hydraulik eine höhere Pumpenleistung benötige. Das sollten aber nicht mehr als 10% sein.
Meine COPs liegen aber 20-30% unter den Herstellerangaben. Und das liegt meiner Meinung nach nicht an der Leistungsaufnahme, denn die stimmt halbwegs mit den Leistungsdiagrammen überein, es liegt an der produzierten Energie, die einfach zu niedrig ist.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
5Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
8Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
9Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
11Dämmung Holzbalkendecke 10
12WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
13Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
20Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
