Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
@11ant OT: Zitieren verlernt? (#68)
Da werden mir Worte in den Mund gelegt...tsts.
Äußerst merkwürdig. Wie da beim Absenden die HTML-Klammern von Geisterhand verschwunden sind, ist mir schleierhaft.
Korrekt müßte der zweite Block von Beitrag #68 lauten:
D.h. ggf (falls es grob vom Hang passt, möglicherweise mit wenigen Stufen) hat man zur Straßenseite hin den Eingang im "EG" und auf der Gartenseite im "UG" (oder umgekehrt je nach Hangverlauf). Ob das jetzt verwaltungsrechtlich ein Keller als Sondergeschoss bleibt oder "einfach so" als Vollgeschoss zählt, hängt dann halt u.a. davon ab, wie tief man sich im Schnitt einbuddeln muss...
Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse.
Das in diesem Sinne ideale Wohnkellergeschoß schaut so weit aus dem Gelände heraus, daß es talseitig die Fensterbrüstungen mit Normalhöhe schneehoch über der Grasnarbe hat und bei bergseitiger Straße OKRFB des Eingangsgeschosses so, daß der Fußrähm auch bei Starkregen trocken liegt. Für Austritte bzw. bodentiefe Fenster braucht es dann "Lichthöfe".
hanghaus2023
Ich habe mal meine Variante etwas modifiziert.
Garage / Abstellraum 9*6m
Haus 14*7,5m
EG obere Hälfte und Garage auf 499m Splitt-Level untere Hälfte auf 498,10m. EG mit Gästezimmer, WC mit Dusche, HAR (oben) und Allraum (unten)
OG auf 502 m (2 KZ, Bad, Schlafzimmer Hauswirtschaftsraum)
Satteldach ca. 30 Grad
Das schmale Haus damit man recht hohe Wände in der 2. Etage hat. (8m ist bei Satteldach recht knapp).
Verbindung Garage / Haus mit Glasdach oder Windfang Teilmassiv?
Straßenhöhe und Reverenz für die Gebäudehöhe unbekannt!
Das funktioniert mit minimalen Geländemodellierung ohne Keller.
Wer baut denn die Straße?
Dachshund90
Haus 14*7,5m
Danke für deine Variante, das sieht interessant aus. Mit dem Split-Level meinst du, dass zwischen Allraum und dem oberen Teil eine Treppe oder ein Aufgang (ca. H=90cm) ist?
Warum bekommt man durch das schmale Haus höhere Wände?
Wir müssen uns selbst erschließen.
Hier wird es auf eine Baustraße heraus laufen, für die der ebenfalls bauende Nachbar im Nordwesten und wir sorgen. In x Jahren wird seitens Gemeinde weiter erschlossen, das müssen wir natürlich einberechnen, kann aber dauern. Grundstücksverkäufe sind wie gesagt nicht weiter vorgesehen.
viele Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
2Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
3Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
4Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
12Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
13Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
14Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
15Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
16Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
