Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Die Terrasse ist schon gut eingezeichnet, je nach Hausstellung vermutlich mehr nach Süden als nach Osten (nicht mehr viel oder gar nicht um die Ecke), da der Osten dann aus dem Keller erreichbar ist.
Keller? du hast im Bereich des Hauses 90 cm Gefälle über die Diagonale. Das würde ich mir reiflich überlegen.
Dachshund90
Von wem denn: Architekt oder "Architekt", ... ?
einem freien Architekten ; die Qualität seiner Arbeit war bis jetzt natürlich nur über Empfehlungen, Bekannte und wenige bereits geplante Häuser zu bewerten
Wie zum Teil schon früher in dem Thread erwähnt, haben drei freie Architekten aufgrund einer ersten losen Anfrage mit Höhenangaben etc. und unserem Raumanforderungen / -bedarf einen Keller empfohlen.
Das zeigt sich jetzt eben auch in dem Vorentwurf. Ich behalte mir bei der Prüfung des ersten Entwurfs mal im Hinterkopf, ggf. doch mal einen Entwurf mit UG und OG zu erstellen.
Gefühlt wäre es dann aber eher meine Vorgabe als dass der Architekt das selbst "vorschlägt"
hanghaus2023
als ersten Vorentwurf wird die blaue Variante vorgeschlagen, diese ist eigentlich analog zu der von hanghaus2023 vorgeschlagen Variante, verliert nur Richtung Süden mehr Platz. Grund dafür ist, dass die Garage 7m breit ist und zwischen Garage und Haus eine Treppe in den Garten und zum Keller/Waschkücheneingang führt.
Wie bereits gesagt Keller ???? Hast die 100k?
Ausgang aus dem Keller braucht kein Mensch. Dann eher einen Ausgang aus der Abstelle in den Garten.
Ich habe das ohne Keller im Kopf und dafür 3 * 6 m Abstellraum in der Garage.
Um mehr Südgarten zu bekommen hatte ich ja schon mal einen Entwurf gezeigt, der dann von @11ant verrissen wurde.
Dann wären es nur noch gut 7,5m von Südseite Haus zur Grenze. Mit schöner großer Terrasse bleibt dann nicht mehr viel zur Grenze und wenn irgendwann doch der nächste Platz im Süden bebaut wird, hat man ihn vor der Nase.
Daher würde ich die Terrasse eher im Osten platzieren. Da hast Du die unverbaubare Seite und nicht so die Hitze im Sommer.
Und wo wir gerade beim Thema sind, da man sich mit den bestehen Nachbarn im Norden gut versteht, ist auch noch unklar, ob wir die Garage direkt an seine Grenze setzen möchten, da sie ihm potentiell die Terrasse beschattet.
Aus diesen Gründen wurde als Alternative noch die grüne Anordnung vorgeschlagen
Das ist Käse. Dein Haus ist viel höher als die Garage. Da hat der Nachbar eh Schatten. Die 9 m lange Garage an der Grenze ist schon gut so. Der Nachbar kann froh sein, das Du nicht auf 3 m an die Grenze das Haus baust.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
6Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
7Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
18Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
19Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
20Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
