Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
hanghaus2023
Die Garage an der Grenze ist sicher im Mittel höher als 3 m. Schaut auch viel steiler aus als die Höhenlinien vermuten lassen.
Ist so etwas laut Bebauungsplan erlaubt?
Dachshund90
Beispielsweise würde ich im Hobbyraum das Fenster demjenigen vom Hauswirtschaftsraum entsprechen lassen und dem Essbereich ein ungeteiltes Festelement verpassen.
Guter Hinweis, danke! Da wird sich sowieso noch etwas ändern, da aus dem Hobbyraum auch ein Zugang in den Garten entstehen soll. Hinsichtlich des Essbereichs finde ich deinen Ansatz gut, da werden etwas größeres bzw ungeteiltes einplanen lassen.
Mein Kommentar bezog sich auf die Abscheidung des Garagenbauantrages
Soll heißen: ja, ist möglich?
Warum sollte es nicht erlaubt sein? Ich kenne als begrenzende Höhe laut Bebauungsplan nur die 8m Firsthöhe.
Meinst du aus Beitrag 104? Ist halt schlecht vermaßt. Raum vermutlich so 3,2 x 3,2 m? Breite reicht .. eigentlich schon zu breit, weil kein Platz für Insel und Laufweg von rechts nach links dann wiederum zu groß.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
2Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
3Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
4Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
5Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
6Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
7Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
8Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
9Planen mit älterem Bebauungsplan 45
10Vorentwurf eines Bebauungsplan Erfahrungen 27
11Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
12Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
13Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
14Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
16Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
17Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
18Rosskastanie im Bebauungsplan 13
19Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
