5,00 Stern(e) 49 Votes
mickey2306
Falls meine 0,25 gemeint sein sollten. Ich habe das Haus 1983 gebaut und habe es mit 24er KS, 8cm Dämmung plus Klinker erstellt. Dazu 2-Scheiben-Verglasung, die grossen Fenster mit 3-fach Verglasung. Keller komplett mit 10 cm innen gedämmt und Dachboden ebenfalls.
Ich wundere mich aktuell ebenfalls, dass ich im Moment(!) mit einer 0,25er hinkomme (habe mit 0,3 angefangen), zumal alle Räume auch mit 0,25 zu warm sind.
Bin gespannt auf die Minusgrade……….
Durchfluss lag gestern bei 1.204 Litern/h.
Apolyxo
Aktuell kann man aber auch nicht ernsthaft eine Heizkurve bestimmen. Dafür braucht es am Besten konstante -5° mit Bewölkung für mehrere Tage. Oder zumindest etwas in diese Richtung gehendes.
mickey2306
Übrigens habe ich heute meinen HB angeschrieben, dass er über Vaillant wegen dem EI die neuen Platinen einbauen lassen soll und die neue Software aufspielt. Der wusste über das Thema nicht bescheid und hat das an Vaillant gesendet. Er sagte mir, dass von Vaillant die Fachleute rauskommen. Ich werde Euch hier -falls gewünscht- auf dem Laufenden halten.
mickey2306
Stimmt natürlich. Ich hatte nur vorige Woche mit dem thermischen Abgleich begonnen, bei Temperaturen um die 8 Grad und nachts auch drunter. Ich lasse Warmwasser sowie Heizung 24 Stunden durchlaufen.
Den Abgleich habe ich aktuell ausgesetzt, denn es sind 11 Grad draußen und die Sonne lacht…….
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5866 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
112, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
