also beim Heizreport komplett werden ja alle Daten der Immobilie eingepflegt und dann mit diesen auch eine Raumweise Heizlast erstellt.
In Excel habe ich dazu eine Zeichnung erstellt wie es nachher kommen soll, bzw. wie ich mir es Vorstelle (nur Heizkreis)!
Da ich von Anfang an beim Bau des Hauses involviert war, weiß ich ungefähr noch den Weg der Heizleitungen unterm Estrich zu den Heizkörpern,
gut dass muss nicht auf den "cm" genau sein.
- In grüner Zelle die Heizlast des Raumes,
- darunter berechnete Ventileinstellungen,
- dann habe ich die Größe des Heizkörper eingetragen,
- darunter dann die Heizleistungen der Heizkörper bei verschieden Vorlauf/Rücklauf Temperaturen.
- Bei 40/35 wird es in einigen Räumen schon knapp! laut Liste
Ich habe für jedes Zimmer den größtmöglichen Heizkörper am bisherigen Platz ausgewählt.
Lediglich im Badezimmer werde ich noch was ändern müssen, bei einer Badsanierung!
Das ist der aktuelle Zustand und es ist überall warm >20°C Raumtemperatur
mal Sehen was als Angebot kommt, und was der Heizungsbauer plant.
Grundsätzlich kann ich mit dem sehr gut, macht auch schon Jahre die Wartung meiner Gasheizung!
Das erste was er wollte war ein
- 300L Parallelspeicher im Heizkreis (Begründung Sperrzeiten bis zu 3 x am Tag je 2 Stunden),
- dass habe ich direkt abgelehnt,
- und die neue Regelung (Steuerbare Verbraucher) ab 01.01.2024 ins Spiel gebracht
- "große Augen" gemacht.
- 300L Warmwasser-Speicher
Gruß
meierchen006
