5,00 Stern(e) 48 Votes
Waldi_123
Hier wird immer von NYM und NYY geschrieben. Laut Anleitung sind die Geräte mit flexiblen Leitungen (H05 RN-F) anzuschließen.
Der ebus ist auch gleichzeitig die Spannungsversorgung z.B. für den Sensokomfort. Da die Daten über die Spannungsebene z.B. 5-12 Volt = 0 und 15-24 Volt = 1 übertragen wird, kann eventuell der Spannungsfall auf längeren Strecken ursächlich für die Vorgabe 2x0,75 mm□ sein.
Damals hatte schon der die serielle Schnittstelle RS232 eine Längenrestriktion.
Der Außenfühler hängt nicht am ebus und ist für sich zu betrachten. Auch hier kann der Leitungswiderstand den gemessen Wert beeinflussen.
Grüße
I
Ichbins01
wie ist das wenn ich mir nun die InternetBox/App hole, muss ich da Vaillant anschreiben das die mir einen Account einrichten?
Lupo007
Danke. Genau so ist es bei mir umgesetzt worden. Der Elektriker berichtete mir auch davon, dass Busprobleme keine Seltenheit sind und er sich deswegen exakt an die Vorgabe hält. Daher auch meine Grundsatzfrage weiter oben.
meierchen006
Hallo
Immer noch mache ich mir Gedanken um eine Wärmepumpe (Angebot ist immer noch keines da)
Gestern sah ich mir wieder ein Youtube Video (Kanal Energie&Hobby) an, da geht es um:
Ist dein Heizkreis für eine Wärmepumpe geeignet?
Da wird auch über den Durchfluss durch den Heizkreis gesprochen und eine Formel angesprochen um den Durchfluss zu berechnen:
Heizleistung in Watt / (Spreizung in K * 1,16) = Durchfluss in Liter je Stunde
6000 Watt / (5 Kelvin * 1,16) = 6000 / 5,8 = ~1034 l/h
Wie ist der Durchfluss bei Euch, passt dass mit der Formel?
Nun habe ich wieder auf der Webseite von Vaillant geschaut nach dem Durchfluss der Wärmepumpe 55/6 und 75/6.
Dort steht: Pumpen Volumenstrom bei 5K (Restförderhöhe): 55/6 ==580 l/h (780mbar) und 75/6 == 790 l/h (640 mbar)
Jetzt ist natürlich daraus folgend die Frage: kann die 55/6 auch 1000l/h Volumenstrom?
Gewünschte Spreizung bei mir wäre ja 5 Kelvin also 1034 Liter wie im Beispiel mit Heizkörpern.
Mein jetziger Heizkreis (Gasheizung) hat 8k bis 9k Spreizung also (bei 8k == 647 l/h) oder (bei 9k == 574 l/h),
obwohl ich an der Pumpe bzw. Heizkreis nichts ändere? ändert sich der Volumenstrom?
Meine Gasheizung steht aktuell unterm Dach und hat einen Druck von ca. 1,2bar im Heizsystem.
Gruß
meierchen006
Martin62
Lass dich bloß nicht verrückt machen von den ganzen Beiträgen und Angaben. Der Volumenstrom hängt auch ganz entscheidend von deiner Verrohrung ab. Die 55 hat von Natur aus ein niedrigen Volumenstrom. Ich habe eine 75 und erreiche einen max Volumenstrom von ca. 1170 l/h und habe eine Spreizung von ca.2°K. Nichts vorher berechnet oder sonstige Klimmzüge gemacht. Wichtig ist halt, die Rohre nicht zu dünn zu wählen, abhängig von der Meterzahl. Das sollte dein Heizungsbauer aber alles wissen.
I
Ichbins01
hast du durchgehend eine Spreizung von 2°?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
17Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
