5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Wenn ich die Preise vergliche ist die Nibe teurer. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Hausbaufirma weiß was sie da tut und der Heizungsbauer das nur ausführt. Die Gewährleistung läuft ja dann auch im allgemeinen über die Baufirma, sollte es Probleme geben.
Nochmal zur Einstellung der Vaillant. Da finde ich nichts kompliziert. Die groben Sachen macht ja schon der Heizungsbauer. Alles andere ist durch guter Menüführung und Erläuterungen in der Beschreibung eigentlich selbsterklärend. Ich bin in Sachen Heizung auch ein absoluter Laie und musste mir den Einbau alleine antun. Die Maschine ist mit den Grundeinstellungen sofort hochgefahren und das Feintuning ist auch überhaupt kein Problem.
nordanney
Dann hast du noch nicht mit anderen Herstellern zu tun gehabt. Da ist eine Vielzahl viel einfacher und verständlicher zu bedienen.
roestzwiee
Dann sollte es möglichst eine 3kW Wärmepumpe sein.
'Nur' eine 3kW Wärmepumpe?
Okay. Ich hab so halbwegs schon verstanden, die darf nicht zu stark sein, weil sie sonst zu oft an und aus geht. Aber ist 3kW nicht sehr wenig (<- ich absoluter Laie)?
Gibt es die Vaillant aroTHERM plus überhaupt in 3kW?
Martin62
Was ist bei min Vorlauf, max Vorlauf und Heizkurve nicht zu verstehen? Vielmehr braucht es nicht. Zusatzheizung auf AUS und dann noch die Heizzeiten mit Wunschtemperatur... fertig. Kann ja sein, dass Vaillant da mehr Möglichkeiten bietet. Das z.B. mit AT Durchheizen finde ich sehr gut. Das andere Hersteller das vielleicht einfacher machen, und da gebe ich dir Recht, da fehlt mir die Erfahrung, heißt ja nicht das die Steuerung bedeutet besser ist. Ich habe lieber mehr Eingriff Möglichkeiten als zu wenig und setzte mich gerne damit auseinander.
Hausbau55EE
Deine Frage mit "nur" 3 kW zeigt die generelle Problematik bei Wärmepumpe. Vorher Ölbrenner 28 kW oder Gas 25 kW, nun Wärmepumpe mit 5 kW. Für ganze viele Menschen unverständlich und damit folgen Sie dem Heizungsbauer. Der sag statt 5 kW dann 10 kW und es soll ja auch warm werden. ;)
Es gibt die Vaillant Arotherm mit 3 kW. Baugleich mit der 5 kW. Im oberen Leistungsbereich bei 70% gedrosselt. Im unteren Bereich beide gleich. Ich habe die 35/6 und fahre immer mit Flüsterbetrieb 50%. Ich hätte auch die 55/6 nehmen können. Wäre aber 400 Euro teurer. Innentemperatur immer 23 °.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
17Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
18Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 76
