Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Ich würde den Speicher mit rein nehmen und gerade bei Heizkörper, da ja in diesem System bedeutend weniger Wasser vorhanden ist. Bei ungünstigen Wetterbedingungen ist die Wärmepumpe ständig am Enteisen und da macht sich der Puffer positiv bemerkbar.
Findest Du? Das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Trotz zweistelliger Minusgrade. Wie gesagt, jede Wärmepumpe steuert im Zweifel anders. Aber den Puffer sehe ich trotzdem als unnötig an.
Martin62
Und noch einen Nachtrag dazu. Die 23000€ finde ich persönlich OK, wenn ich überlege, dass ich schon 15000€ für das Material ausgegeben habe.
Martin62
Das ist bei zweistelligen Minusgraden auch gar nicht so das Problem. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit macht sie das einmal die Stunde und manchmal sogar mehr. Da ist der Puffer schon von Vorteil. Die Wärmepumpe ist nach dem Enteisen viel schneller wieder auf Vorlauftemperatur und regelt daher auch schnell wieder runter. Zweitens, da kann ich aber bei der 55 nicht richtig mitreden, habe ja die 75, wird die ganze Regelung träger, was weniger Takte mit sich bringt.
meierchen006
So melde mich auch dazu, ich denke auch auf jeden Fall dass der Reihenspeicher bei Heizkörper notwendig ist zum Abtauen als Puffer.
Ich denke sogar noch einen Schritt weiter und Frage dich @Martin62, reichen die 45 Liter wirklich aus oder sollte es der größere mit 100L sein.
Gerade im Bezug was du geschrieben hast, das Abtauen im Winter alle 45-60 Minuten bei hoher Luftfeuchte, gerade das haben ja einige im großen 35/55/75 Beitrag geschrieben, dafür ist es Sinnvoll solch einen Speicher zu haben.
@Martin62 hast du einen Temperaturfühler an diesem Reihenspeicher, weil der kann ja maximal die Rücklauftemperatur vom Heizkreis haben sofern das Überstrom-Ventil geschlossen bleibt, wenn ja, ist das so wie ich denke und welche Temperaturen hast du gesehen?
Ich finde das Angebot auch angebracht, deswegen habe ich sofort den Auftrag erteilt, um jetzt in die Endplanung zu kommen.
Gruß
meierchen006
Martin62
Ich habe einen 80 Liter Speicher in Reihe. Damit komme ich ganz gut hin. Vaillant schreibt in der Beschreibung was von 25 Liter. Also sollte deine 45 Liter reichen. Das ganze ist ja ein Kompromiss und sollte daher auch nicht zu groß sein. 100 Liter wären auch ok. Kosten natürlich auch mehr.
Ein Temperaturfühler habe ich nicht im Speicher. Wozu auch, Rücklauftemperatur= Speichertemperatur.
Lupo007
Finde das Angebot auch sehr gut und sieht alles passend aus. Definitiv kein Wärmemengenzähler und 45 Liter RLP erscheint mir ein guter Kompromiss zwischen den Glaubensrichtungen. Go for it!
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
