5,00 Stern(e) 48 Votes
meierchen006
Hallo @caruso56
OK, meine Software ist neuer.
anbei meine Eingaben im "CODE EDITOR" evtl. hilft dir das weiter:
Code:
type: entities
entities:
  - entity: sensor.myhome_ah56_circuit_0_state
  - entity: sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_current_power
  - entity: sensor.myhome_ah56_circuit_0_current_flow_temperature
  - entity: sensor.myhome_ah56_heating_energy_efficiency
    name: Tages Arbeitszahl WW & Heizen
  - entity: sensor.myhome_ah56_outdoor_temperature
    name: Outdoor Temperature
  - entity: sensor.myhome_ah56_zone_1_circuit_0_current_temperature
  - entity: sensor.myhome_ah56_zone_1_circuit_0_humidity
  - entity: sensor.myhome_ah56_circuit_0_heating_curve
  - entity: sensor.myhome_ah56_system_water_pressure
    name: System Wasserdruck
  - entity: sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_on_off_cycles
  - entity: sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_operation_time
  - entity: >-
      sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_consumed_electrical_energy_domestic_hot_water
  - entity: >-
      sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_earned_environment_energy_domestic_hot_water
  - entity: >-
      sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_heat_generated_domestic_hot_water
    name: Wärmeerzeugtes Brauchwasser
  - entity: >-
      sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_consumed_electrical_energy_heating
  - entity: >-
      sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_earned_environment_energy_heating
  - entity: sensor.myhome_ah56_device_0_arotherm_plus_heat_generated_heating
  - entity: binary_sensor.myhome_ah56_trouble_codes
title: MyHome-AH56 / aroTHERM plus 55/6
state_color: true
caruso56
Hast du mal nachgefragt ob du ein Update haben kannst von Vaillant? wegen des Fehlerhaften Integrals?
Ja, bei meinem Heizungsbauer. Bis jetzt noch keine Antwort. Der Vaillant Techniker kommt am Freitag zur Vaillant-Inbetriebnahme. Vielleicht weiß ich danach mehr. Es braucht wohl eine neue Platine. Updates per Einspielen (Kabel oder OTA) gibt es scheinbar nicht.
meierchen006
Ja so ist es, kann kaum jemand verstehen dass es so ist. Trotzdem solltest du darauf bestehen.
Übrigens mit dem ebus werde ich mich demnächst auch noch beschäftigen wollen erstmal nur auslesen von Daten, später evtl. mehr mal sehen.
Ich hätte gerne noch die Rücklauftemperatur des Heizungssystems, sofern es dafür einen Fühler/Sensor gibt.
Wann ging deine aroTherm plus in Betrieb?
meine Daten bis eben 16:30 Uhr
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 41
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
12Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
13arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 19
14Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
15Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
16Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
17Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
18Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
