5,00 Stern(e) 48 Votes
caruso56
Wann ging deine aroTherm plus in Betrieb?
Am 21.9. Ich bin noch in der Experimentierphase, um das Einschaltverhalten zu optimieren. Dazu muss ich das Gerät aber erst mal verstehen. Die Graphen mit Vorlauf_Soll und Vorlauf_Ist über einen ganzen Tag helfen da sehr viel mehr als Abends immer nur die Starts und Stunden rauszuziehen.
meierchen006
Am 21.09.2024 ?? und dann noch die alte Firmware, ich denke selbst 2023 gab es zu diesem Zeitpunkt schon die neue Firmware bzw. Platinen.
Hausbau55EE
Leistung und Betriebsstunden gibt es bei mir leider nicht. Vielleicht liegt es an der Softwareversion der Wärmepumpe. Ich habe noch Version 06.07, leider auch deshalb noch die falsche EI-Berechnung.
Einbau der Wärmepumpe im Sommer bzw Herbst 2024 und dann noch die Version 06.07? Kannst du bitte von deinen Softwareversionen (3 Stück) die Nummern zeigen?
Ich habe im August 2023 bereits die neuen Platinen (der Innen und Außeneinheit) getauscht bekommen. M.E. wurden bereits ab Frühjahr 2023 die neuen Wärmepumpe mit den neuen Platinen ausgestattet.
Meine aktuellen Versionen sind:
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.02.02
meierchen006
Hallo
anbei auch meine Software Versionen abzulesen in der Hydraulikstation oder auch im Unitower
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.03.01
Martin62
Es wäre schön, um die Übersicht zu behalten, wenn alle HA und ebus Adapter Themen hier diskutiert werden.
Bei mir läuft das mit dem Adapter auch noch nicht rund und dort könnten wir uns austauschen ohne die Anderen zu nerven.;)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
6Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
20Badheizung und Wärmepumpe 22
