5,00 Stern(e) 49 Votes
hugi-01
Ach ja, WW cop wieder zwischen 2,8-3, Bereitung Nachmittags auf 50°C und einmal noch um 0430 morgens, da die Speichertemperatur sich dann der 40 °C nähert und gerne heiß geduscht wird. Die Thermostatarmatur hat etwas Probleme das zu mischen. Zirkulation nur auf Bedarf per Taster.
Einstellungen Bereitung Balance und Auto.
Habe die Temperatur jetzt mal auf 47 reduziert
hugi-01
0.25 mit Heizkörper? Alle Achtung. Danke für die Info.
Denke nicht, daß wir das den Winter damit durchhalten werden. Derzeit mit 7,5°C AT im Schnitt passt es noch, der Plan ist Wohnzimmer, Küche und Zimmer des Sohns auf 20°C, Bad auf 21°C zu halten. Der Rest darf etwas kälter sein, wir haben mit ca. 118m2 auch kein so großes Haus.
Martin62
Müsst ihr sehen, ob der Anstieg des Vorlaufs reicht. Bei uns war es so, dass ich die Kurve bei AT über 5°C auf 0.5 hatte und darunter auf 0.4. Inzwischen habe ich, auf Empfehlung des Forums, den min Vorlauf auf 30°C gestellt und Kurve auf 0.4. Jetzt wird es auch bei AT größer 5°C warm.
hugi-01
Vorher hatten wir eine Kurve von 0,2 das war etwas knapp. Ich hatte dann den min. Vorlauf auf 25 und die Wunsch Temp auf 21 gestellt, aber es wurde zu warm bzw. es waren danach plötzlich 19 Takte, habe dann wieder die Grundeinstellung mit 15 Grad genommen. Mit der Heizkurve 0,25 waren die Takte runter und die Temperatur passte besser.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
23. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
5Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
6Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
7Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
12Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
13Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
16Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
19Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
