LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
WingVII
LAN über Strom?
Soll gut funktionieren so wie ich gehört habe.
Wir haben das in der Wohnung über Devolo-Geräte auch im Einsatz. Funktioniert besser als W-LAN. Im Neubau haben wir aber ein Cat.7A-Netzwerk geplant. Powerlan im Neubau ist vertretbar. Ich sehe es aber eher ein bisschen als Notlösung bzw. Einsparmaßnahme.
Du vergisst noch die Steckdose(n) in deiner Rechnung. Diese müssen auch bezahlt werden wenn denn ein Power-Lan Adapter funktionieren soll.
Außerdem ist der Switch dabei rauszurechnen. Den brauchst du bei Power-Lan auch.
WingVII
Die Devolo-Geräte gibts auch mit durchgängiger Steckdose. Das macht den Port kaum teurer. Und der Switch ist doch in der Regel in der FritzBox integriert, die ich sowieso bei beiden Varianten habe. Oder nicht?
Wie auch immer die Steckdose brauchst du und diese gibt es vom Elektriker nicht geschenkt.
Und wenn du schreibst 16 Dosen inkl. Switch = 1300 dann sind nur 16 Dosen 1300 - X =? Sprich die Annahme dass es je Port 80€ sind ist nicht ganz korrekt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 801 Themen mit insgesamt 13267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
4Heizkörper im Neubau? 13
5Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
6Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
7Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
8Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
11Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
12Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
13Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
14Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
17Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
18Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
19Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
20Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
