5,00 Stern(e) 45 Votes
caruso56
Wann ging deine aroTherm plus in Betrieb?
Am 21.9. Ich bin noch in der Experimentierphase, um das Einschaltverhalten zu optimieren. Dazu muss ich das Gerät aber erst mal verstehen. Die Graphen mit Vorlauf_Soll und Vorlauf_Ist über einen ganzen Tag helfen da sehr viel mehr als Abends immer nur die Starts und Stunden rauszuziehen.
meierchen006
Am 21.09.2024 ?? und dann noch die alte Firmware, ich denke selbst 2023 gab es zu diesem Zeitpunkt schon die neue Firmware bzw. Platinen.
Hausbau55EE
Leistung und Betriebsstunden gibt es bei mir leider nicht. Vielleicht liegt es an der Softwareversion der Wärmepumpe. Ich habe noch Version 06.07, leider auch deshalb noch die falsche EI-Berechnung.
Einbau der Wärmepumpe im Sommer bzw Herbst 2024 und dann noch die Version 06.07? Kannst du bitte von deinen Softwareversionen (3 Stück) die Nummern zeigen?
Ich habe im August 2023 bereits die neuen Platinen (der Innen und Außeneinheit) getauscht bekommen. M.E. wurden bereits ab Frühjahr 2023 die neuen Wärmepumpe mit den neuen Platinen ausgestattet.
Meine aktuellen Versionen sind:
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.02.02
meierchen006
Hallo
anbei auch meine Software Versionen abzulesen in der Hydraulikstation oder auch im Unitower
00 0351.09.02
01 0351.09.02
02 0360.03.01
Martin62
Es wäre schön, um die Übersicht zu behalten, wenn alle HA und ebus Adapter Themen hier diskutiert werden.
Bei mir läuft das mit dem Adapter auch noch nicht rund und dort könnten wir uns austauschen ohne die Anderen zu nerven.;)
Zuletzt aktualisiert 25.10.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 48 Themen mit insgesamt 5375 Beiträgen
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
5Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
6Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
9Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
