Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Hi Daniel,
reicht es denn aus, eine Auswertung zu haben, um die Daten in einer Grafik sinnvoll zu visualisieren oder sollte man gewisse Zeiträume haben?
Gruß Ina
Daniel-Sp
Das Programm opendta visualisiert automatisch die letzten 48h. Mann kann Ausschnitte vergrößern und beliebige Parameter abwählen oder zuwählen.
Du kannst am Besten ein Screenshot hier einstellen
anat79
Ich lese hier interessiert mit und hätte noch eine Zwischenfrage an die Heizungs-Experten: Wenn man alle Err voll öffnet und alle Topmeter auf Max Durchlauf stellt, also voll öffnet, kann man dann eigentlich auch darauf verzichten, das Überströmventil zu schließen? Das sollte dann doch im Prinzip nicht mehr zur Anwendung kommen, oder?
Daniel-Sp
Wenn deine Anlage genug Volumenstrom für die Wärmepumpe bietet und niemand mal eben über die ERR Heizkreise schließen kann (Stellmotoren demontieren! und stromlos nehmen-spart auch etwas Geld ), warum dann das Risiko eines thermischen Kurzschluss eingehen????
Als Laie bin ich mir nicht sicher, ich glaube komplett zu geht auch nicht. Bei höchster Einstellungen öffnet es nur bei einer so hohen Druckdifferenz, das es faktisch zu ist.
Das Überströmventil wird nur benötigt, wenn fleißig Heizkreise abgesperrt werden und somit der Gesamtvolumenstrom einbricht. Dann schützt es die Anlage vor zu hohem Druck. Allerdings auf Kosten der Effizienz, weil die Wärmepumpe weiter Wärme produziert diese aber nicht in dem Estrich ankommt. Folge ist schneller Temperaturanstieg im Rücklauf und takten der Wärmepumpe.
Daniel-Sp
Außerdem wird das Überströmventil aus "Sicherheitsgründen" (postulierte Nutzung der ERR) so eingestellt, dass es viel zu früh öffnet und man sehr häufig auch trotz ungedrosselter Fußbodenheizung noch ein Teilfluss über das Überströmventil hat. Also besser Gesamtvolumenstrom prüfen und Überströmventil schließen.
lesmue79
Kann man nicht hergehen und folgendes machen (wenn die ERR und Stellantriebe an einem separaten Stromkreis hängen) Stellantriebe gegen Stromlos offene tauschen, und dann einfach Sicherung raus?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
8Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
