Grundrissoptimierung Einfamilienhaus ca. 150qm - auf kleinem Grundstück
5,00 Stern(e) 6 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Ich denke nicht, dass man das WC oder was darauf passiert in der Küche hören würde. Der Spülkasten kommt normalerweise nicht in die Wand, sondern davor in die Installationswand. Also hast du die normale Zimmerwand als Puffer. Wenn das Trockenbau ist, kommt da sogar Dämmung dazwischen. Plus die Küchenschränke.
Im Hauswirtschaftsraum sollen Waschmaschine+Trockner rein
Ach so, dann ist ja alles gut. Hatte dein WT im Badplan falsch interpretiert.
Die Kücheninsel hat die Maße 140 x 100
Für mich ist der Vorteil einer Kücheninsel, dass man von mehreren Seiten dran arbeiten kann und übertiefe Arbeitsplatte hat. Meine Rechnung: 140cm - 80/90cm Kochfeld = 60/50cm, d. h. links und rechts vom Kochfeld hast du im besten Fall 30cm. Wäre mir zu wenig zum Schnibbeln oder so. An der kurzen Inselseite, wo man mit mehreren Leuten schön von drei Seiten dran arbeiten könnte, hast du dann zwar 100cm Breite, aber nur 30cm Tiefe. Auf der Rückseite ist zwar kein Kochfeld, aber das schränkt auch hier die Tiefe ein und es bleiben 40cm. Also auch hier nicht viel Platz um Plätzchen- oder Pizzateig auszurollen.
Ich persönlich mag es auch nicht, wenn Spüle und Kochfeld von Boden getrennt sind, weil das unpraktisch für z. B. Nudeln ausgießen ist.
Shiny86
Das mit der gemauerten Dusche und dem wc daneben passt nicht.
Da ist kein Eingang in die Dusche mehr.
Du hast meine badanordnung genommen.
Ich habe an der Wand für Dusche + wc fast 3m, du nur 2,4m. Das macht schon einen Unterschied.
Yaso2.0
Yaso2.0
Der Grundriss: meinetwegen; das Bad umzumöbeln hat gewiß noch mehr Potential. Aber die Fassaden: "schlimmer geht immer" wäre damit wohl eindrucksvoll bewiesen.
Ich wiederhole zwei zentrale Ratschläge: 1. trau´ Dich, die Ketten des Quadrates zu sprengen. 2. plane nicht von Außen nach innen.
Ich habe mich schon von den Ketten des Quadrates getrennt, wirklich! Allerdings scheint das bei allen so angesagt zu sein, dass ich von jedem GU und der Architektin Quadrate geplant bekomme.
Falls dir irgendeine Grundrissempfehlung eines Anbieters einfällt, bitte gerne her damit.
Ich bin wirklich offen für alles, sowohl die Treppen als auch die Hausform.
Ich könnte die Insel ja auch umdrehen und verlängern, wenn ich sie an die Zeile heransetze. Oder wie soll man das lösen?
Das hat die Architektin so eingezeichnet und sie meinte, da wären 80cm durchgang.
Aber ich suche ja schon nach alternativen
Für das Bad hast Du doch auch gefunden, wo noch ein Bogen Karopapier gelegen hat. Das machst Du nun für das ganze Haus nochmal so. Dann zeigst Du der Architektin mal, wie ein ungleichseitiges Rechteck geht.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ja, aber wie sagte neulich ein User „Zeichenknechte“. Sie wird mich 100 pro fragen, welche Maße ich möchte und die nicht selber vorschlagen sehr anstrengend alles.. Ich glaube nach 7 Monaten verlässt mich so langsam der Glaube daran, dass da noch was bei rumkommt...
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus ca. 150qm - auf kleinem Grundstück
1Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
2Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
3Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
4Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
5Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
6Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
12Dusche 2 Seiten offen 26
13Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
