5,00 Stern(e) 48 Votes
Martin62
Ich habe die gleiche Konstellation und bin sehr zufrieden. Nur... wir sind hier 2 Personen. Ich wollte und würde auch bei nächstenmal, Heizung und Warmwasser trennen. Also für das Warmwasser eine extra Warmwasser Wärmepumpe
Gruß Martin
Tolentino
Tolentino
Ich bin als Nutzer einer Vaillant nicht gerade gut auf die zu sprechen. Aber ja sie läuft inziwschen und auch einigermaßen effizient. Unterm Strich kann man sagen, es gibt zu viele Einstellungsmöglichkeiten ohne dass sie die Steuerungsmöglichkeit wirklich verbessern würden.
Beim nächsten Haus würde ich versuchen eine Panasonic oder LG zu kriegen.
Bei der Wahl zwischen diesen beiden würde ich wohl eher Vaillant wählen. Nibe stand kürzlich mit irgendwelchen Negativnachrichten in der Presse, deren Verstriebsstrategie (zusätzliche Funktionen per Abo freischalten) finde ich kritisch und bei der Steuerung scheinen die auch nicht besser zu sein.
Lupo007
Moin,
ich versuche gerade den allgemeinen Tenor herauszulesen. Leider bei 720 Seiten zu dem Thema nicht ganz so easy.
Wir haben ein Angebot für eine Vaillant aroTHERM plus mit Hydrauliktower uniTOWER plus, das in unseren Neubau soll.
Ratet ihr dazu oder eher ab davon?
Alternativ wäre eine Wärmepumpe von Nibe im Einsatz.
Besten Dank schonmal für Meinungen!
Du musst schon deutlich spezifischer werden, auf Deine Frage gibt es keine seriöse Antwort.
Entscheidend ist zunächst erst mal, dass die Konfiguration der Wärmepumpen-Lösung auf Haus und Anwendung passen. Da kann man mit jedem Hersteller daneben liegen. Die meisten von uns können Dir aber sagen, dass man mit der Vaillant Arotherm Plus sehr gute Lösungen realisieren kann. Dazu braucht es aber entweder relativ viel eigenes Wissen oder einen sehr guten Heizungsbauer oder im Idealfall beides.
Martin62
Also, ich bin kein Heizungsbauer, hier von zu viel Einstellmöglichkeiten zu reden ist ja Quatsch. Das ist alles logisch und das meiste gab es auch schon bei der Gasheizung. Für den nächsten sind das wieder zu wenig Einstellmöglichkeiten.
Wenn dein Heizungsbauer dir Vaillant anbietet, solltest du diese auch nehmen. Bei Wartung und im Störungsfall ist es viel wichtiger, dass der Heizungsbauer sich damit auskennt.
Langzeiterfahrungen hat hier aber noch keiner.
RotorMotor
Richtig dimensionieren ist wichtig für lange Lebensdauer und Effizienz.
Und richtig positionieren ist wichtig damit es kein Brummen im Haus zu hören ist.
Vor allem von Schlafzimmern sollte man die Arotherm (und wahrscheinlich auch alle anderen Luft-Wasser-Wärmepumpe) fernhalten!
roestzwiee
Vielen Dank für das Feedback.
Die Wärmepumpe wird natürlich auf unser Haus / Neubauvorhaben vom Häuslebauer (Danwood) angepasst.
Ich hab eben - im Komplettpaket - die beiden Hersteller zur Auswahl.
@Tolentino, wenn du als Kritiker sogar zufrieden mit der Vaillant bist, dann sagt das schon sehr viel aus.
Ich werde mich später mal dran machen und schauen, was für schlechte Presse die Konkurrenz hat. Sicher findet man da etwas.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
