5,00 Stern(e) 46 Votes
Hardy1962
Die maximale Vorlauftemperatur ist bereits bei 33 Grad.
Das hat auf WW keinen Einfluss.
Warmwasser ist bereits auf 50 Grad gestellt. Durch Offset sollten es dann doch max 54 grad Vorlauf beim aufbereiten des Warmwassers sein?
Bei mir (75/6) läuft WW auf 50°C, 8k Hysterese, 300liter im EcoBetrieb (max 50%Leistung) Den Offset habe ich auf 2k eingestellt. Beim Aufheizen ist sie mit anstatt erwarteter max. 52° mit bis zu 58° Vorlauf am Ende des Vorgangs gelaufen. COP 3.0. bei AT 7°C
Gruß Hardy
Hardy1962
Ist es überhaupt möglich dass die Wärmepumpe Warmwasser macht und die Heizung läuft oder geht nur eins von beiden?
JA, es ist Parallelbetrieb möglich. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das bei Fußbodenheizung auch geht. Bei Warmwasser schaltet in der Hydraulikstation ein Ventil um. Parallel läuft meine Heizkreis Pumpe weiter und zieht aus dem Pufferspeicher die Energie für die Heizkörper. Das hat smarterweise den Vorteil daß der Überschuss ( hohe Vorlauftemperatur der Warmwasser Erzeugung ( bis zu 58° ) direkt nach dem Umschalten auf Heizbetrieb im Puffer abgefangen wird und die Wärmepumpe so selten wegen des dann schlagartig steigendem EI abschaltet.
Hardy
Martin62
Soweit so gut. Dann fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wenn es beim Heizen gut läuft, erklärt sich die schlechte Warmwasserbilanz nicht.
Martin62
Die Vorlauftemperatur bei Warmwasser hat nur bedingt mit der Warmwassertemperatur zu tun und geht immer etwas drüber. Um so höher die Vorlauftemperatur beim Warmwasser bereiten um so schneller.
Gut, mit Pufferspeicher läuft dann auch die Heizung bedingt weiter. Bei "Direkteinspritzung" ist das natürlich nicht möglich.
Hardy1962
Solltemp ist 50 Grad
Hysterese 8K
Offset 4K
Der Speicher hat eine Größe von 300L
Die Werte können doch eigentlich nicht sein oder ?
Arotherm 55 plus
Bis auf den Offset und die Wärmepumpe (55/6 anstatt 75/6) sind die Werte bei mir identisch.
1.7kwh Strom für 300Liter um 8k aufzuheizen habe ich heute auch gebraucht. (meist ist es etwas mehr als 8k weil bei mir kurz nach dem Start von Warmwasser die Temperatur auf 41° absinkt und bis 51°geheizt wird. ( macht ca. 10k *300Liter*1.16~3,5kwh)
In der APP steht 1,7kwh Strom, 3,5 Umwelt und 5.1 Energie im Wasser.
Ist denn das Wasser bei dir auf 50° geheizt? Dann stimmen nur die Anzeigewerte nicht.
Gruß Hardy
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
7Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
10Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
11Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
12Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
13Wie kann man Strom sparen ? 21
14Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
15Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
16Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
