5,00 Stern(e) 49 Votes
Hardy1962
Die maximale Vorlauftemperatur ist bereits bei 33 Grad.
Das hat auf WW keinen Einfluss.
Warmwasser ist bereits auf 50 Grad gestellt. Durch Offset sollten es dann doch max 54 grad Vorlauf beim aufbereiten des Warmwassers sein?
Bei mir (75/6) läuft WW auf 50°C, 8k Hysterese, 300liter im EcoBetrieb (max 50%Leistung) Den Offset habe ich auf 2k eingestellt. Beim Aufheizen ist sie mit anstatt erwarteter max. 52° mit bis zu 58° Vorlauf am Ende des Vorgangs gelaufen. COP 3.0. bei AT 7°C
Gruß Hardy
Hardy1962
Ist es überhaupt möglich dass die Wärmepumpe Warmwasser macht und die Heizung läuft oder geht nur eins von beiden?
JA, es ist Parallelbetrieb möglich. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das bei Fußbodenheizung auch geht. Bei Warmwasser schaltet in der Hydraulikstation ein Ventil um. Parallel läuft meine Heizkreis Pumpe weiter und zieht aus dem Pufferspeicher die Energie für die Heizkörper. Das hat smarterweise den Vorteil daß der Überschuss ( hohe Vorlauftemperatur der Warmwasser Erzeugung ( bis zu 58° ) direkt nach dem Umschalten auf Heizbetrieb im Puffer abgefangen wird und die Wärmepumpe so selten wegen des dann schlagartig steigendem EI abschaltet.
Hardy
Martin62
Soweit so gut. Dann fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wenn es beim Heizen gut läuft, erklärt sich die schlechte Warmwasserbilanz nicht.
Martin62
Die Vorlauftemperatur bei Warmwasser hat nur bedingt mit der Warmwassertemperatur zu tun und geht immer etwas drüber. Um so höher die Vorlauftemperatur beim Warmwasser bereiten um so schneller.
Gut, mit Pufferspeicher läuft dann auch die Heizung bedingt weiter. Bei "Direkteinspritzung" ist das natürlich nicht möglich.
Hardy1962
Solltemp ist 50 Grad
Hysterese 8K
Offset 4K
Der Speicher hat eine Größe von 300L
Die Werte können doch eigentlich nicht sein oder ?
Arotherm 55 plus
Bis auf den Offset und die Wärmepumpe (55/6 anstatt 75/6) sind die Werte bei mir identisch.
1.7kwh Strom für 300Liter um 8k aufzuheizen habe ich heute auch gebraucht. (meist ist es etwas mehr als 8k weil bei mir kurz nach dem Start von Warmwasser die Temperatur auf 41° absinkt und bis 51°geheizt wird. ( macht ca. 10k *300Liter*1.16~3,5kwh)
In der APP steht 1,7kwh Strom, 3,5 Umwelt und 5.1 Energie im Wasser.
Ist denn das Wasser bei dir auf 50° geheizt? Dann stimmen nur die Anzeigewerte nicht.
Gruß Hardy
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
14Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
15Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
