Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
auf welchem Weg soll ich hier am besten die Kernpunkte des Entwurfes und der Grundrisse weitergeben? Die Weitergabe der Entwurfsdaten bzw. der Originalzeichnung ist nicht ohne Erlaubnis möglich.
Ich habe hier in bald sechs Jahren noch keinen Fall erlebt, daß ein Bauherr von seinem Architekten verklagt worden wäre, Fotos von seinen Plänen zu zeigen. Wenn Du einen solchen Sperrvermerk zuläßt, hast Du Deinen Architektenvertrag mangelhaft verhandelt.
Dachshund90
So weit soll es ja auch nicht kommen ;)
Die Grundüberlegung ist gerade erst mal noch die Anordnung von Haus, Terrasse und Garage auf dem Grundstück (siehe Skizzen). Bei der blauen Variante verliere ich nach Süden sehr viel Platz, so dass die Terrasse kleiner und nah an die Südgrenze rutscht. Dazu lässt sie dann an der Grenze wenig Durchgang lässt, in der grünen Version wird der Garten nach Osten kleiner....
Ich weiß jetzt nicht was der Bebauungsplan sagt, aber in der blauen Variante könnte man ja auch über eine Verkehrung der Seitenverhältnisse des Hauses nachdenken, also Richtung Südwest 11 m und nicht 9 m.
hanghaus2023
Ich hätte da noch so etwas zur Auswahl.
Was schlägt denn der Architekt vor?
Wo wollt Ihr denn die Terrasse haben?
Dachshund90
als ersten Vorentwurf wird die blaue Variante vorgeschlagen, diese ist eigentlich analog zu der von hanghaus2023 vorgeschlagen Variante, verliert nur Richtung Süden mehr Platz. Grund dafür ist, dass die Garage 7m breit ist und zwischen Garage und Haus eine Treppe in den Garten und zum Keller/Waschkücheneingang führt.
Dann wären es nur noch gut 7,5m von Südseite Haus zur Grenze. Mit schöner großer Terrasse bleibt dann nicht mehr viel zur Grenze und wenn irgendwann doch der nächste Platz im Süden bebaut wird, hat man ihn vor der Nase.
Und wo wir gerade beim Thema sind, da man sich mit den bestehen Nachbarn im Norden gut versteht, ist auch noch unklar, ob wir die Garage direkt an seine Grenze setzen möchten, da sie ihm potentiell die Terrasse beschattet.
Aus diesen Gründen wurde als Alternative noch die grüne Anordnung vorgeschlagen
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
4Garage, Carport oder beides? 12
5Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
6Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
8Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
9Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
10Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
11Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
13Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
14Strom vom Haus in die Garage legen 11
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
17Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
