meierchen006
nachdem ich den ganzen Beitrag
durchgeackert habe und von der Erfahrung dort begeistert bin,
habe ich mich nun hier angemeldet um auch an dieser Expertise teilzuhaben.
Erstmal das was ich vorhabe:
es soll eine Gasheizung ausgetauscht werden durch eine Wärmepumpe.
Da ich eine Photovoltaik Anlage von SMA habe soll die Wärmepumpe dazu passen, also Vaillant.
Kriterien:
Heizlast anhand vom Verbrauch berechnet
Jetzt der Heiz - Kostenvergleich meiner Auswahl an Wärmepumpe als Bild meiner Excel Planungs-Tabelle:
Auszug aus der Berechnung
Zieltemperatur Vorlauf 45°C / Rücklauf 40°C bei NAT von -10°C., wenn es geht (funktioniert) natürlich gerne auch tiefer!
Bivalenzpunkt NAT bei ca. -10°C
angestrebte Vorlauf-Temperatur bei NAT == 45°C
die 55/6 würde ab ca. +7°C beginnen zu Takten!
Bivalenzpunkt >> NAT bei ca. -10°C
die 55/6 würde ab ca. +8,0°C beginnen zu Takten!
Im Moment habe ich die Gasheizung gedrosselt auf 10KW (tiefer geht nicht mehr) bei NAT -10°C == ca. 50°C Vorlauf.
Da die Gasheizung nicht tiefer geht zu drosseln habe ich immer eine kleinsten Vorlauf von ca. 40°C (wenn Kälter natürlich Richtung 50°C) und damit eine Raumtemperatur von 21°C.
Die Gasheizung Taktet halt viel mit AN und Aus! Nur wenn es draußen Kalt ist regelt sie, wie sie soll.
Klar die Heizlast vom Haus ist ja bei ca. 6KW.
Hier mal noch Jahresarbeitszahl Berechnung mit Heizen 45°C Vorlauf und 38°C Rücklauf Warmwasser-Temperatur von 50°C bei 25% Anteil
Daten aus bwp Wärmepumpe Rechner in meine Tabelle übertragen
Dann hätte eine aroTHERM 55/6 eine Jahresarbeitszahl
Heizen == 3,90
Warmwasser == 3,44
Ges == 3,77
Mich würde am meisten interessieren ob diese WERTE aus dem bwp Rechner stimmen, d.h. wenn ihr euere Werte sowie ich in den bwp Wärmepumpe Rechner eingibt stimmen diese Werte mit den erreichten Jahresarbeitszahl von Euch im Live-Leben überein?
Gruß
meierchen006
So, da ist er nun, der vielfach angekündigte Selbsthilfethread mit Erfahrungen zu oben genannten Vaillant-Geräten. Da sich hier ja erstaunlich viele gefunden haben, die diese Baureihe und teilweise sogar das gleiche Modell haben. Ich habe die VWL 75/6 und lerne sie erst ein bisschen kennen...
www.hausbau-forum.de
Kriterien:
- Handwerker aus der Nähe des Wohnortes
- Service auch wenn’s mal nicht laufen sollte!
- Jahresarbeitszahl möglichst > 4,00, weil nur geringer Gasverbrauch im Jahr
- nur 1 Speicher möglich (Platzmangel im Keller)
- 2 Personen im Haushalt
- ca.160m² Heizfläche (ca.180m² Gesamtfläche)
- 4 Etagen
- nur Heizkörper (keine Fußbodenheizung)
- Reihenendhaus Baujahr 2002/2003
- Außenisolierung 8cm
- Mauerwerk Kalksandstein 15 cm
- 08/2022 Dach neu Isoliert mit Aufsparren-Dämmung von Bauder 160mm
- Fenster 2 Fach Verglasung mit Wärmeschutzglas
- Photovoltaik Anlage von SMA
- 14 Heizkörper
- Vorlauftemperatur eingestellt bei -10°C NAT mit 50°C
- Wunsch Raumtemperatur 21°C
- Heizkennlinie Steigung 0,8
ecoCompact VSC 196-C 150 (100L Warmwasser-Speicher) - Gasbrenner runtergeregelt auf 10kW Heizleistung
(noch zu groß, könnte hoch bis 20,9kW) - Heizung Bj. aus 2002
- Heizung ist im Dachgeschoss eingebaut
- Gasverbrauch Durchschnitt 2013<>2023 == 12618 kWh inkl. Warmwasser
- Gasverbrauch Durchschnitt 2022/2023 == 9100 kWh inkl. Warmwasser
nach Dachsanierung und Umstellung auf Heizkennlinie 0,8 Steigung - Gasverbrauch für Warmwasser aus Sommermonaten bekannt
ca. 17m³/Monat == 204m³/a == ~2250 kWh/a
Heizen == 3,90
Warmwasser == 3,44
Ges == 3,77
Gruß
meierchen006
