Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
markschmulenso
Ja, so sehe ich das auch..
Noch versucht der FHW einigermaßen mich zu unterstützen.
Ich bin gespannt wie lange er noch das Spiel mitmacht...
Martin62
Da gibt es sogar eine Erhebung drüber. Das ist zwar alles schon ein paar Jahre her aber die Zahl war erschreckend. Über 70% der Wärmepumpe waren falsch eingestellt oder und falsch ausgelegt. Inzwischen sind die Zahlen bestimmt besser geworden, da auch immer mehr jüngere HB Meister das Ruder übernehmen. Hier im Forum kann man das aber auch immer wieder lesen, dass es Probleme mit den Fachfirmen gibt. Was mir vor allem bei meinen Gesprächen mit HB aufgefallen ist, dass diese meist Probleme mit den geringen Vorlauftemperatur haben. "Das kann nicht funktionieren." Dann wird die Anlage mit zu hohen Vorläufen berechnet, diese ist dann meist überdimensioniert und verbraucht dann auch noch zu viel Energie um die Vorlauftemperatur zu erreichen. Im schlimmsten Fall wird dann nicht mal die Wohnung richtig warm. Es ist wirklich schwer, Fachfirmen zu finden die sich mit Wärmepumpe richtig auskennen. Meistens in den großen Städten gibt es diese. Der kleine "Krauter" nebenan schwört meisten auf Gas. Alles andere ist "Grüner Quatsch"
meierchen006
Ich hatte die Woche mit einem Kumpel telefoniert der sich noch eilig eine Gasheizung eingebaut hatte.
Frage von Ihm wieviel Vorlauftemperatur fährst du jetzt, Antwort von mir zur Zeit so um die 30°C Rücklauf ca. 27-28°C.
Das kann doch nicht sein dann sitzt du kalt im Haus, ich sage Nein wir haben 21-22°C Raumtemperatur.
OK, Er ist >70 Jahre alt, hätte aber auch ein Heizungsbauer sein können, die glauben dass auch nicht.
Ich kann nicht verstehen das sich FHW damit so wenig damit beschäftigen, wenn ich während meines Berufsleben so gearbeitet hätte dann ...
Mal eine Frage:
Wer von Euch überwacht per ioBroker oder HA, die Außentemperatur und die Lufteinlasstemperatur am Außengerät
Standort Wärmepumpe Einlasstemperatur (3,9°C) und Außenfühler (AF) (5,27°C), +/- 1,4°C
der Außenfühler ist natürlich in der Ecke auch etwas geschützt bekommt aber nie Sonne ab. Der war auch schon bei der Gasheizung dort.
Habt Ihr wenn ihr das mal beobachtet, auch Temperaturunterschiede zwischen den beiden Fühlern?
Und macht das was aus?
Martin62
Ja, ist bei mir auch so. Der Umgebung am Fühler wird da ja auch schon Energie entzogen. Im Sommer bei Stillstand der Wärmepumpe war das aber annähernd gleich.
Jesse Custer
Die wirst Du nie wirklich gleich bekommen.
Da man aber meist einen relativ konstanten Unterschied hat, würde ich mir da keine Gedanken machen. Am Ende zählt, dass die Bude warm wird.
markschmulenso
Ich tracke die Außentemperatur auch über HA.
Ich schaue später mal bei welchem Wert die Lufteinlasstemperatur liegt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
15Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
