Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,50 Stern(e) 6 Votes
Martin62
Der Fühler sitzt direkt an den Lamellen vom Wärmetauscher, da muss es weniger sein. Der Wärmetauscher friert ja auch ein, obwohl es +° draußen sind.
Frische Werte
Außentemperatur =5,77°C
Lufteinlasstemperatur= 4,3°C
Pumpe läuft auf 25%
Hausbau55EE
Temperaturen und Verbrauch der Wärmepumpe über Shelly.
Die Temperaturdifferenz Vorlauf ist bei mir gleich der Heizleistung in Kw (bei 860 Liter Umlauf). Jetzt nur noch diesen Wert durch den Verbrauch und schon hat man die Arbeitszahl für den Moment. Im Beispiel etwa 5,8. Temperatur Lufteinlass und Auslass sind auch vorhanden.
Ich führe aber keine Exceltabellen. Die Werte der myVaillant App sind für mich ausreichend.
hugi-01
darf ich auch nochmal nach den aktuellen Daten fragen?
Es ist sehr interessant die Vergleichsdaten zu sehen, ich versuche gerade auch so eine Tabelle zu erstellen.
VG
markschmulenso
hier sind meine wöchentlichen Daten. Alle Daten sind aus der Vaillant App, diese sind in meinem Fall deckungsgleich mit den Werten in der Steuerung.
Aber berücksichtige bitte. Bei mir stimmt etwas nicht mit der Anlage.
Der Vaillant Kundendienst wird sich das demnächst anschauen.
markschmulenso
Meinst du die Vorlauf-Ist Temperatur für den Heizkreislauf? Zur Zeit liegt diese bei ca. 35 Grad bei einer Außentemperatur von 3,5 Grad.
Heizkurve aktuell bei 0,5. Wird aber definitiv demnächst gesenkt.
Ich habe einen Parallelpuffer Speicher, die Vorlauf ist Temperatur wird bei mir nach dem Speicher an der Pumpengruppe gemessen.
Oder meinst du die Vorlauftemperatur die von der Außeneinheit kommt?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4898
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
13arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
14Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
17Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
18Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
19Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
