Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
K.Brodbeck
Zu Luft-Wasser-Wärmepumpe wird viel dummes Zeug erzählt/geschrieben, eine E-Heizung ist sie deshalb noch lange nicht.
Es ist - wie immer im Leben - wichtig, dass eine vernünftige Planung der Anlage vorliegt und das die Anlage verbaut wurde, welche zum Bedarf paßt. Sind diese Voraussetzungen gegeben, bewegt sich der Anteil des "zuheizens" mit Strom im vertretbaren Rahmen. Btw. läuft kein Heizsystem ohne Strom
Freundliche Grüße
Sehr geehrte(r) Bauexperte,
welche Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei -20° nicht rein elektrisch (so wie ich es geschrieben habe)? Als ich meine letzte aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe vor ca. 4 Jahren aufgestellt habe war das noch so, würde mich interessieren ob es nun bessere gibt!
MfG
K.Brodbeck
€uro
...welche Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei -20° nicht rein elektrisch (so wie ich es geschrieben habe)? Als ich meine letzte aussenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe vor ca. 4 Jahren aufgestellt habe war das noch so, würde mich interessieren ob es nun bessere gibt!
Als erstes sollte man die vom Hersteller angegebenen Einsatzgrenzen prüfen. Werden da z.B. - 15°C als untere Grenze definiert, läuft unterhalb dieser Grenze ausschließlich der Heizstab. Was das bedeutet das aber tatsächlich?
Der Heizstabanteil (AZ=1) macht hier im Jahr 2009 gerade einmal ~ 1,5% der Jahresheizarbeit aus. Pillepalle im Gesamtkontext. Im Jahr 2008 kommt er überhaupt nicht zum Einsatz
Die Berücksichtigung regionaler Klimadaten ist insbesondere bei Luftwärmepumpe das A und O!
Bei Luftwärmepumpe sind die Verbrauchskosten am volatilsten!
v.g.
K.Brodbeck
Dem widerspreche ich in keinster weise, es wurde in diesem Zusammenhang auf eine Luftwärmepumpe hingewiesen, die bei -20° eine Warme Wohnung produziert hat! Ich wollte ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie bei -20° vermutlich rein elektrisch heizt, es also keine besondere Leistung der Wärmepumpe ist, das Haus warm zu bekommen, sondern eher eine Leistung des Haustechnikers, die Heizung gross genug zu dimensionieren!
Ich möchte den thrad dahingehend nicht weiter missbrauchen diskutiere aber gern an anderer Stelle oder per privater Nachrichten weiter!
lg
K.Brodbeck
V
VanTide
Würde an deiner Stelle im KFW 55 Standard bauen, eine Luft Wärmepumpe einsetzen, diese verbraucht nach Rücksprache mit 4 zweiköpfigen Familien im durchschnitt ca 4200 kWh im Jahr. Die Pumpe heizt auch das Wasser auf. Empfehlenswert ist es noch einen Holzofen bei den kalten Tagen einzusetzen. Du kannst dir noch eine Photovoltaik Anlage aufs Dach machen, eine Anlage diem6000 kWh pro Jahr bringt wenn du dein Haus südlich ausgerichtet hast kostet ca 11.000 Euro zur zeit. Ich mach's nämlich jetzt genauso alle Angaben natürlich sehr pauschal.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
1Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
2Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
5Heizung für Hobbyraum - Keller 22
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Gebrauchte Heizung im Neubau 16
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
10Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
11Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
12Neubau-Heizung? 13
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
16Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
17Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
192-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
