Von Passivhäusern und Plastiktüten und Styroporpelz
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Ich fühle mich hier echt nicht richtig verstanden.
Passivhaus laut Wiki gekennzeichnet durch dicht, ganz dicht. Energiegewinnung durch sehr gute Südverglasung. Durch Abwärme der Bewohner. Durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Keine Heizungsanlage mehr.
Ich nenn das Plastiktüte mit Styroporpelz, nicht wegen Öko, sondern Wohnklima.
Wohnklima nämlich nur mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt zu erreichen.
Wohnklima gekennzeichnet durch gleichmässige Wärmeverteilung überall. Also Stube gleich warm wie Schlafstube. Wohnklima wird nicht durch Fenster auf hergestellt, sondern mittels der Anlage. Polemisch gesagt, Fenster zugespaxt. Nicht real, aber praktisch immer zu.
Für mich keine Lebensqualität. Heute um 1400 Sonne. draußen 6 Grad, Wind. Terrassentür auf, Jacke an, draußen Kaffee getrunken. Mal richtig Luft rein Muss die Heizung eben etwas arbeiten, na und, ist mein Geld, will ich mir gönnen.
All das hat nichts mit sto, Vinyl oder Kunststofffenster zu tun.
Unser Schlafzimmer ist kühl und immer voll Frischluft, unser WZ warm, die Küche so dazwischen, Bad schön muggelig.
Unser Haus hat die Fenster auf, im Frühling singen die Vögel und ich hör das. Ich will den Raps riechen und den gedroschenen Weizen, auch das Salz bei Nordwest sieben.
Und wer das nicht will, soll passiv hausen. Aber wenn sie das nun zum Gesetz machen, dann ist es Zeit, als Bürger alternativ zu wählen.
chand1986
Nordlys,
Wohnklima ist in jedwedem Haus nur durch Luftaustausch über die Zeit zu erreichen. Ob jetzt Passiv oder nicht, Holz, Stein oder "Plastik": Lüften musst du. Mit Fenstern oder einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Egal.
Fenster aufmachen kannst und darfst du immer. Deshalb kann man dein Argument nicht so ganz nachvollziehen.
Nordlys
Nordlys
Aber wenn ich im Winter im Passivhaus Fenster aufmache, Türen auflasse etc. ist da keine Heizung, die es mir rasch wieder warm macht. Denn die gibt es ja nicht.
Katzenklappe auch schwierig.
Katzen nutzen die Türe Passivhaus oder nicht. Wer schon Mäuse gejagt und Vogelreste beseitigt hat spaxt die Klappe zu.
Warum reißt man im Winter alle Fenster auf? Freiwillig nur wenn es nach Schnee riecht. Und da sitze ich lieber draußen vor dem Feuerkorb.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Passivhäusern und Plastiktüten und Styroporpelz
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
12Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
