Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
O
Otus11
Das ist die ganze Legende.
Da fehlt mir dann aber immer noch der Bezugspunkt - was hier offenbar auch Ursache der Misere ist/war.
Bei uns hieß es z. B.:
"DIE ANGEGEBENEN BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK ROHFUSSBODEN UND OK SOHLBANK
DIE ANGEGEBENEN INNENTÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKRD ODER SOHLE
FENSTERANSCHLAG IM EG UND DG = 5 cm."
In Schnitten sieht man dann auch die Einbauhöhen und vermaßten Lagen der Fenster.
O
Otus11
Auf der Dachterrasse ist ein Bodenaufbau von 30cm vorgesehen. Von daher war dieser Test heute morgen mit dem Durchsteigen bei 16cm ja absolut sinnfrei.
Obacht, das ergibt dann auch eine Stufe von innen nach außen von 14 cm von Estrich (+16 cm bzw. Styropor-Simulation gemäß Foto) auf den Belag DT - mit dem Fenstertürrahmen unten dazwischen?
Ist das gewünscht?
Heutzutage ist doch eher bodengleich state of the Art.
R.Hotzenplotz
Ist das gewünscht?
Die haben mir immer gesagt, man müsse eine Schwelle haben und der Gutachter hat bei Vertragsprüfung nichts Gegenteiliges gesagt. Das jetzt noch zu bemängeln, bringt mich denke ich nicht weiter. Selbst wenn die Schwelle noch wegfallen könnte, komme ich ja dann noch schlechter durch die Tür hindurch. Und ich denke vom Gedanken, dass ich kostenneutral oder mit geringen Kosten alle Fenster neu bekomme, muss ich mich verabschieden.
Den Schnitt habe ich hier:
Baufie
Ist das gewünscht?
Wie möchtest Du denn das ohne Schwelle gelöst bekommen, wenn unter der Dachterrasse sich ein Wohnraum befindet?
Die Decke über dem Wohnraum muss gedämmt werden. Meist ist diese Dämmung so dick wie der Estrich im inneren des Hauses. Und dann kannst Du nochmals auf die Dämmung 8-10 cm Belag inkl. Unterbau draufrechnen.
Also das seh ich jetzt nicht als so dramatisch an. Mich würde die "Kleien Türe viel mehr stören...
Ich hatte, wenn ich mich recht erinnere schon damals bemängelt, weshalb über dem Rollladenkasten ein Sturz angebracht wird. Bei uns und all unseren Nachbarn wurden die Kästen direkt unterhalb der Geschossdecke angebracht.
O
Otus11
Und da ist es nicht vermaßt... (und somit nicht gleich erkennbar!).
Schon mal den Plan mit Lineal und Maßstab nachgemessen? Erst dachte ich, dass bodentiefe Fenster sei zumindest größer gezeichnet; die Angabe der 162,5 rechts scheint mir im Vergleich mit der 184 er Durchgangshöhe aber dann doch proportional zu stimmen (leider). Aber lieber mal am 1:100 Papierplan nachmessen.
Nebenbei:
Reichen dir bei 1,89 Körpergröße 90 cm Brüstungshöhe am Geländer? Mit Kleinkind?
NRW legt in der Landesbauordnung noch 90 cm Mindesthöhe fest. Die Mehrzahl der Bundesländer legt in der Landesbauordnung eine Mindesthöhe von 100 cm fest. Ist also kein Mangel. Aber 100 cm empfinde ich subjektiv auch als sicherer.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
5Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
6Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
7Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
8Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
9Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
18Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
19Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
