Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Wie gesagt ich wohne nicht verkehrsberuhigt. Über 8000 Fahrzeuge die Woche, direkt an der Hauptstraße und nicht wie du ein Stück weg.
Wenn ich draußen bin ist weniger los.
Dann genieße ich Licht und Luft.
Du hast eine Terrasse die an den Tagen über 35 Grad ihre Vorzüge hat. An den Restlich 350 Tagen fehlt Licht. Noch dazu ist ein Großteil von deinem Grundstück im Osten vom Haus angeschnitten.
Schiebe alles in den Osten und drehe die Räume um mind. 90 Grad
Also entweder nach Osten schieben und die Terrasse weit weg vom Haus im äußersten Ecken des Grundstücks.
Oder das Haus bleibt wo es ist und die Garage wandert nach Osten. Dann hätte ich Die Terrasse zwischen Haus und Garage. Dann kann ich allerdings nicht direkt vom Haus in die Garage gehen und es wird sich negativ auf mein Budget auswirken.
Evolith
Hegi_ du musst dir langsam klar werden, Was du wirklich unbedingt haben musst und was einfach nur nett wäre. Dein Budget ist für größere Spielereien zu knapp.
Die Garage muss nicht direkt ans Haus anschließen. Unsere steht vor unserem Haus und wir laufen 4 Meter. Bringt uns nicht um und wir werden nur kurz nass. Wenn das Auto dann mal unter dem Carport Platz findet (da steht immer ein Laufrad oder Holz rum), dann kommen wir sogar fast trocken rein und raus.
Ich würde dir empfehlen, Garage zum Nachbarn, Haus in die Mitte, kein Büro (nur eine Büro-Nische), keine Ankleide, Drehtreppe, ausbaufähiger Dachboden (für die Zukunft).
Matthew03
Da es noch keiner so recht gemacht hat (wundert mich) und du es ja ohnehin prophezeit hast: mit diesem Budget kannst du im Jahr 2020 in Deutschland kein Haus bauen. Wie viel ist da nach oben noch drin? Hier wird über Details diskutiert, dabei ist leider nicht mal klar ob so auch nur annähernd gebaut werden kann.
255.000 Euro INKLUSIVE Nebenkosten? Und Garage?? Da blieben optimistisch gerechnet 100qm fürs Haus über, das wird nichts mit 9,5x9,5. Das ist nicht bös gemeint, aber das ist ja nicht mal knapp. Und du willst die Budgetfrage nicht diskutiert wissen und verschweigst es. Ist das hilfreich? Wem dient das?
Ohne Aufstockung braucht man da leider nicht über die Form der Treppe o.ä. zu philosophieren, sorry.
Terrasse zwischen Haus und Garage wird wieder ohne Sonne.
Was machst du wenn deine Nachbarn jeden Nachmittag und Wochenende um Garten sind, am Besten noch mit Besuchskindern?
Ein Haus stellt man so, das möglichst viel Licht reinkommt und möglichst viel zusammenhängende Gartenfläche entsteht.
Garage sehe ich nicht bei dem Budget, trotz der vielen Eigenleistung.
Garage am Haus ist nicht günstiger.
Zumindest bei uns nicht.
Warum hast du das Haus so positioniert und ausgerichtet?
Golfi90
Golfi90
Also unser Haus (Grundrisse ein paar Seiten zuvor als Beispiel gepostet) kostet Schlüsselfertig (Incl. Boden und Maler) mit mittlerer Ausstattung 245.000€ excl. Baunebenkosten.
Matthew03
Und hier sollen für 10k mehr die Nebenkosten + ne Garage dazu...!
Seid ihr schon durch mit dem Bau? Wenn nicht, wäre die Zahl am Ende dann interessant...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Garage, Carport oder beides? 12
4Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
5Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
8Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
9Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
10Anschluss Wallbox in der Garage 23
11Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Nebenkosten KfW55 Erfahrungen 21
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
16Nebenkosten beim Kauf eines Grundstücks - Grundsteuer? 55
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
