Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,90 Stern(e) 11 Votes
SaschaL
Ja, in der Landesbauordnung steht, dass ein Dachüberstand zu den "untergeordneten Gebäudeteilen zählt und nicht mitberechnet wird".
Aber es gab 2018 ein Urteil, wo es wohl jemand übertriebe hatte: Der hatte 1,80m oder so und wurde dann zum Rückbau verpflichtet auf maximal 0,50m - seitdem würde man dann das annehmen. Laut Urteil, weil das Gesetz - auch wenn es das nicht so sagt - natürlich nicht so gemeint sei, dass man einen Dachüberstand von beliebiger Größe bauen kann. 0,50m seien ausreichend.
Nun gut - wenn das so ist, wird es zumindest nicht leichter. Müsste ich in der Landesbauordnung auch etwas zu Stellplätzen hintereinander finden? Konnte dazu nichts im Netz entdecken?!
SaschaL
Uff... man kauft ein Grundstück ohne die Maße zu kennen? Aber qm2 werden zumindest konkret benannt? Ich sehe, ich muss noch viel lernen ;)
Nun, bei meiner geplanten Hausbreite ändert das ja eigentlich alles nix, solange ich bereit bin im Bereich Stellplatz / Carport Kompromisse einzugehen...
Nehmen wir an Abstand zum Nachbar: 4m wegen Dachüberstand
Haus: 9m
Dann bleiben bei 18 Meter Grundstück fünf Meter Platz für einen Carport bzw. vier Meter bei 17 Meter Grundstück - und schmaler sollte es dann wirklich nicht werden...
Also verabschiede ich mich mal vorerst von der Idee Doppel-Carport...
SaschaL
Nein, immer ca. Wir sind hier nicht in der Feinmechanik.
Das fühlt sich aber ein wenig so an :D
Aber mal im Ernst: Ich sitze beim Notar und im Vertrag steht "Kaufgegenstand ist Grundstück XYZ mit einer Größe von ca. 606qm2"
Dann werden es am Ende aber auch kaum 550qm2 werden, oder? Gibt es da "gängige" Abweichungen? Oder geht es da dann eher um cm?
Stellplätze würde ich im Bebauungsplan geregelt erwarten. Für dieselbe Wohneinheit habe ich gefangene Stellplätze noch nicht ausgeschlossen gesehen. Wenn die Landesbauordnung sagt 50 cm Dachüberstand sind tolerabel und Du baust 80, dann sehe ich nicht die Differenz, sondern den ganzen Überstand den Abständen hinzuzurechnen. Der Dachüberstand ist dann nicht mehr untergeordnet, teilweise untergeordnet gibt es m.E. nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
4Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
5Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
6Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
7Grundstück aufschütten oder nicht? 87
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Garage, Carport oder beides? 12
10Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
11Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
12Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
13Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
14Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
15Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
16Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
17Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
18Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
19langes, schmales Grundstück teilen 12
20Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
