Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
nullhorn
ich werde 2021 / 2022 ein Haus bauen und es selbst bewohnen. 10x10, 1,5 Stock - Standard Einfamilienhaus. DN 40 Grad Satteldach, Firstrichtung Nord/Süd (also Dach ist W/O mit Photovoltaik belegbar).
So, nun zu meiner Frage. In dem Gebiet ist Gas vorhanden. Zu welcher Heiztechnik würdet ihr mir nun raten???
Gas? Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Stromspeicher? Erdwärmepumpe? Oder ganz was anderes?
Und wer sagt mir sowas ohne Hintergedanken an eigenen Profit (von wegen Heizungsbauer verkauft immer Gas usw.)
Grüße
Flo
nordanney
Welches Energielevel strebst Du an? Welches Budget? Grundstücksgröße?
Mit Deinen Angaben ist jede Antwort momentan richtig.
ICH würde immer mit Wärmepumpe bauen. Dazu Photovoltaik so groß wie möglich. Speicher muss man fein rechnen.
Bookstar
Was willst du denn? Gas ist mit Abstand am günstigsten und sehr zuverlässig.
Wärmepumpe mit Photovoltaik Speicher sehr teuer, aber zukunftsorientierter.
Bei knappen Budget Gas.
kati1337
kati1337
Würde zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik tendieren, harmoniert gut.
Speicher würde ich aktuell noch sein lassen. Ist noch sehr teuer und dadurch läufst du großes Risiko, dass der sich nie amortisiert. Photovoltaik-Anlagen bezahlen sich idR im Laufe der Zeit selbst und können auch Jahre nach dem Breakeven noch betrieben werden.
nullhorn
sorry, dass ich mich erst jetzt zurück melde.
Was ist mit Energielevel gemeint? Budget fürs ganze Bauprojekt 350-400k (Grundstück vorhanden) Größe ca. 250m² (also nix für Flächenkollektoren)
Naja, wie so oft ein wenig von allem. Günstig heizen, gut zur Umwelt sein und ein Stück weit autark wäre auch noch schön.
Aber ja gut, die Kosten hatte ich noch gar nicht bedacht, kann man preislich n Vergleich moderne Gasheizung vs. Photovoltaik+Luft-Wasser-Wärmepumpe sagen? Ich hab noch gar keine Ahnung, was weiß ich 10.000 vs. 25.000???
Dann muss man sich das gut überlegen, wie viel mir die "Umwelt" wert ist, weil für 15.000 Differenz kann ich lange Gas heizen. Und ja, mein Budget ist sehr knapp bemessen.
Michilo
Energieeinsparverordnung, KFW55, KFW40(+)
Photovoltaik solltest du nicht mit in deine Rechnung packen. Die kannst du ja auch bei einer Gasheizung installieren. Wichtig sind Anschaffungskosten und der Kostenunterschied im Betrieb.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
