Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
Merkst Du was? ...
Denn die Zeit ist letzte Woche verbrannte Zeit… einfach verschwendet. :oops:
Ich empfinde es nicht so. Was mich eher nervt, wenn von den TEs wenig Feedback kommt zu einzelnen Entwürfen oder wenn sie ganz verschwinden. Da hat man keine Ahnung, ob man wenigstens in die richtige Richtung geht.
Hier mein Vorschlag für den vorhandenen Bauantrag:
Bruder und Treppe sind noch drin in der Einliegerwohnung :eek:;) , sein Bad wurde gestrichen. Das haben jetzt die Eltern oben ensuite - da ist es wichtiger.
Licht im Treppenhaus oben ist leider auch nur künstlich, es sei denn, man schafft es, durchs Dach Licht rein zu lassen - Stichwort Tageslichtspots. Ein Kind schläft direkt neben den Eltis - auch das ein Unterschied, da ich die Wasserentsorgung über den WZ schon von Anfang an bedenklich fand. Hier müsste also der Schallschutz erhöht werden. Ob und wie die Terrassen hier noch passen - dazu verweigert die TE ja weiterhin jede Aussage. Also muss sie sehen, wie sie kommt.
Es bleibt eng, aber es ist bewohnbar, denke ich. Mein Küchentisch in der Einliegerwohnung ist übrigens 130 x 90. :p
K a t j a
K a t j a
Eine Treppe für nur einen Raum ist doch noch verrückter als der Anfangsgrundriss :oops:
Ja, auf jeden Fall. Die ganze Planung hat was Verrücktes, wenn Du mich fragst.
Aber es würde halbwegs funktionieren und es war der Wunsch der Familie, den Bruder bei Oma und Opa unterzubringen. Also warum nicht?
K a t j a
K a t j a
Aber da war der Bruder mit im anderen Teil des Hauses, was man ursprünglich vermeiden wollte, richtig?
Außerdem waren da wieder 5 Bäder drin...
Aber dazu hat doch @MarlenP jetzt Stellung genommen. Der Bruder ist in der "Wertigkeit" heruntergestuft und bekommt ein Zimmer bei ihr, was dann bei seiner Abwesenheit auch als Gästezimmer genutzt wird.
Was man aber überlegen sollte, ob man das bisher geplante Einliegerwohnung-Bad noch im Sinne von @K a t j a s Plan verbessern kann.
Beitrag von @Würfel* ist übrigens auf Seite 15, #89 .. gleich mal mit Link
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge?
1Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
2Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am 76
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
4Grundriss-Diskussion: Einfamilienhaus + Einliegerwohnung als Mehrgenerationenhaus am Nordhang 26
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
6Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
10Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
11Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung 68
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Hausbau mit Einliegerwohnung finanziell realistisch? 29
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
16Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
17Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
18Bauvorhaben mit Einliegerwohnung 21
19Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
20Hausbau massiv mit Keller und Einliegerwohnung für 340k finanzierbar? 19
