5,00 Stern(e) 49 Votes
RotorMotor
Diese Fragen sollte an @RotorMotor gehen, das war von mir falsch adressiert.
Aktuell nur den Stromverbrauch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, extern gemessen.
Denn das ISE Vaillant KNX Interface funktioniert nicht mit dem VRC720/2 was ich habe.
Das Firmware update lässt schon seit Monaten auf sich warten.
Und mein ebus Adapter wurde noch nicht geliefert.
Sobald der da ist, hoffe ich über den ebusd viele weitere Daten zu bekommen und auch ändern zu können.
Mein Ziel ist anhand der vorhergesagten Nachttemperatur (vielleicht sogar mehrerer Tage) Tagsüber/Mittags die Energie in den Estrich zu bringen.
Die aktuelle Außentemperaturbasierteregelung scheint mir bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht sinnvoll (effizient) zu sein. :-(
@all: Wie viele Takte habt ihr denn im Moment so?
Apolyxo
Wo findet man das Menü?
Hab schon jedes durch finde aber nichts...
Du musst die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken.
Danach dann Fachhandwerker Menü (Passwort: 17). Dort findest du dann Statistiken (unter Test?). Musst dich mal durchdrücken. In den Statistiken findet man zumindest die Starts und Stunden des Kompressors.
Baranej
Ich hoffe es ein wenig optimieren zu können, wenn das Überstromventil ausgetauscht ist. So mit dem verbauten 300mbar habe ich die Restförderhöhe gedrosselt, weil das eh 1:1 sofort wieder in den Rücklauf(Puffer) ging.
Ist das messbar oder wie erkennt man das?
Wir haben ein ÜV von Heimeier, das ich "komplett" zugedreht habe, aber ich glaube das ist mit 500mbar gleichzusetzen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5839 Beiträgen
1Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
7Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
