5,00 Stern(e) 51 Votes
Apolyxo
Soll Vorlauf ist 70°C IST momentan 46°C.
Es gibt da eine Einstellung wie viel Vorlauf Überschuss angepeilt wird für Warmwasser. Das dürfte bei dir noch 20 sein. Das bitte auf 3-5 stellen. 70 ist das Maximum, daher ist dort Schluss.
Außerdem solltest du doch die Live-Daten überwachen und darüber mal berichten. Nicht bloß die Ertragsanzeigen. Weißt du wie das geht?
Tolentino
Tolentino
Ich hätte gedacht im Live Monitor. Da stehen dann Erträge und Verbrauch.
ich kenne auch das Statistik Menü in der Fachebene aber die Betriebsstunden und Schaltvorgänge kamen mir jezt nicht so hilfreich vor.
Meinst du Sensortest?
Welche Daten sind da besonders wichtig? Vorlauf Rücklauf und die Kompressordaten?
Ich frage mich jetzt gerade eher warum der das Warmwasser nicht weiter aufheien möchte...
Edit: Jetzt sehe ich gerade der Speicher ist auf 56°C aufgeheizt. evtl. hat der deswegen auch aufgehört und nur die Anzeige im Bedienfeld hat hinterhergehinkt?
Du weißt nicht zufällig wwo man das einstellt? unter Konfiguration in der Fachhandwwerkerebene konnte ich nichts dazu finden...
Mahri23
Mahri23
@Tolentino ,ich fahre mein Zeitprogramm seit Mitte Sep.22 Und habe bis jetzt nur den Flüsterbetrieb aktiviert und die HZ Kurve auf 0,25 und die Raumtemp.auf 26 °C eingestellt. Nachts läuft die Luftwärmepumpe nicht. Mein HZ Programm startet gegen 9:30 und endet inkl.der Warmwasser Aufbereitung gegen 14:00 dann um 16:00 Uhr.
Im Schnitt habe ich aktuell 4-5 Takte. Niedriger bekomme ich sie nicht.
Tolentino
Tolentino
Danke! Und deine AZ für Oktober? Kannst du die noch auslesen? Und absoluter Stromverbrauch für heizen würde mich interessieren...
Nachbar verbraucht absolut fast nur die Hälfte für heizen. Etwa 10 m2 weniger Grundfläche.
Warmwasser ist dafür bei denen 2,5* soviel, aber die sind auch zu fünft und haben auch kleinere Kinder.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6154 Beiträgen
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
12Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
