5,00 Stern(e) 51 Votes
MarvinR
Lufteinlasstemperatur: -10,4° C, Elektrische Leistung 1,0 kW, Kälteleistung 2,7 kW, 51 % Modulation, Vorlauf 26,1° C, RT 19,5°-19°.
Hier ist interessant, das ich bei ähnlichen Bedingungen, aber Vorlauf 31,5-33°C, mindestens den gleichen, eher besseren COP habe - uns das auch bei 1,1kw!
Da sind ja doch bis zu 7K Vorlauf Temp Unterschied....
ach ja, ich habe 22,5°C RT...
RotorMotor
Klar, kann ich gern machen.
Ja, du hast ja inzwischen sehr viel gebaut, sein es die ebusd configs, das schieben in die Influx, das Script zum Takten verhindern, die Grafana Dashboards, ...
Ich weiß jetzt gar nicht, wem ich meien ebus Config gesendet habe, warst du das?
Ja, vielen Dank! Mal gucken ob ich es in der Mittagspause noch schaffe zu integrieren. ;-)
Eigentlich dachte ich, dass die neuen Werte schon per Pull Request auf github durch sind. Bei Energieintegral und Kompressorauslastung gab es noch kleine Fehler in der vorigen hmu Datei
Hast du das als PR gestellt? Einer ist zum Energieintegral noch offen, zu dem Rest hatte ich bisher nichts gefunden.
Leider schon auch etwas Chaos in dem Repo. ;-)
Ja seit 1.12. RT 19-19,5°. HK 0,15.
Mit mehreren Thermometern gemessen?
19 Grad ist ja schon echt super kalt.
Dafür wäre der Verbrauch dann gar nicht so niedrig.
Ich finde auch meine angezeigt Vorlauftenp. in der App viel zu hoch. Liegt jetzt fast immer über 35 Grad.
Ich konnte leider nicht sehen,was der Monteur letzten Freitag alles an meinem Tower verstellt hat. :oops:
Wo kann ich die Begrenzen ? Ich habe Raumtemp.am Tag mit 24 °C eingestellt und Nachts auf 23 ° C gedrosselt.
HZ Kurve läuft auf 0,35.
0,35 HK und 24 offset ist halt schon recht viel. Da sind 35 und höher Vorlauf erwartbar.
Warum willst du das begrenzen? Wird es zu warm? Machen die Ventile zu oft zu?
Dann runter mit den Temperaturen, ansonsten wird es halt nur kälter.
Hausbau55EE
Heizkurve beim Neubau 0,20 oder bei sehr guter Dämmung 0,15 wie bei @Apolyxo. Bei deinen gewünschten IT 24° wirst du je nach AT eine Vorlauftemperatur von 30-32° haben. Sofern dein Referenzraum noch deutlich unter 24° ist, dann kann Vorlauftemperatur-SOLL auch mal 34-35° sein. Du kannst am Regler 720 die unterste und oberste Vorlauftemperatur einstellen. Die meisten Fußbodenheizungen laufen zwischen Vorlauftemperatur 27 bis 34/35°.
Aber bspw gewünschte IT 24° bei AT -5° wird nicht mit Vorlauftemperatur 28°. Denn da wäre Rücklauftemperatur evtl nur 25° bis 26°.
Frido01
der Vaillant Monteur war da, es ist nicht der Lüfter sondern der Kompressor.
Da muss aber ein Kältetechniker von Vaillant kommen. Er kann das nicht...:rolleyes: Naja immerhin hat er es bestätigt, dass da was nicht stimmt.
Hab Ihn auch mal gefragt, wie man den COP Wert errechnet...das konnte er mir nicht sagen......
Apolyxo
Was sagt denn die Wärmepumpe zur Monats-AZ?
Empfinde ich nicht als "superkalt". Pullover an und gut ist. Im Neubau sind die Wände ja nicht mehr kalt, was einen enormen Unterschied macht. Die Diskussion hatten wir hier schon öfter - Empfinden ist subjektiv. Man kann sich schnell an "kalte" 19,5° gewöhnen. Dauert wenige Tage. Ich denke zum Thema wäre sonst nun alles gesagt. Im Neubau scheint es mit dem Energiesparen nicht zu klappen - Laut Facebookgruppen sind da 22-23° der absolute Durchschnitt. Verrückt - aber der Verbrauch ist so gering, dass man es sich wohl leisten kann.
Ja mehrere Thermometer.
Verbrauch ist letztlich 25 kWh/d Strom laut Heizungsinternen Zähler gewesen, selbst am kältesten Tag. Ich denke bei 240 m² beheizte Nutzfläche laut Heizlastberechnung passt das. Ich weiß nicht: Ist das viel?
netuser
Das Kabel was runterhängt ist eigentlich eine Begleitheizung für den Kondensatabfluss. Der Ring am Kabel sollte genau im Trichter sein, und das Kabel sollte senkrecht, ind frei nach unten gehen!
Das Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!
Laut Anleitung magst du wohl Recht haben.
Allerdings haben die Techniker entweder keine Ahnung was in deren Anleitungen steht und/oder in der Praxis wird es "alternativ" gehandhabt.
Mein Vaillant-Techniker war ebenfalls vor zwei Wochen zur Wartung da, scheinbar ein erfahrener Mann.
Auf die Abflusslösung angesprochen, da ich gar kein Rohr usw drunter habe, meinte dieser nur, dass es kein Problem gäbe sofern das Wasser wie bei mir im "Erdreich" darunter problemlos versickern kann.
Noch bevor ich ihn darauf angesprochen habe, war eine seiner ersten Handlungen den Tempsensor kreisförmig am Abflussloch zu platzieren. Vorher lag dieser lose im Innenraum und sein Kommentar dazu war nur, dass die dazu angehalten werden dieses "Kabel" so wie abgebildet zu platzieren.
Ich ging bisher davon aus, dass es ein reiner Temperatursensor ist!? Nun lese ich hier, dass es auch ein Heizdraht sein soll?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6185 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
12falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
13Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
15Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
16Doppelhaushälfte abbezahlen oder in einen Neubau (beim AG) investieren? 14
17Finanzierung Einfamilienhaus Neubau eure Einschätzung stand heute! 22
18Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
19Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
20Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
