5,00 Stern(e) 49 Votes
Apolyxo
4,2 für Januar ist auch miserabel. Da habe ich 6,5 beim Heizen. Da muss man schon sehr viel machen um das auf 4,2 zu drücken.
fred081273
Beschreibe doch einfach deine Hydraulik. Warum Heizkurve 0,3?
Wobei AZ 3,2 seit September nicht berauschend ist. Hattest du vorhin nicht bessere Werte geschrieben?
AZ 3,2 ist die Zahl an der Hydraulikstation.
Ich habe einen Direktkreis ohne Puffer, ohne Wärmetauscher, mit 100l Puffer im Rücklauf,
Hydraulikstation und 300l Warmwasser.
Hausbau55EE
Ist der Wert von der Hydraulikstation mit anderen Zahlen abgeglichen? Hast du die SensoApp? Dort stehen auch die Werte drin, aber ohne Ausgabe der AZ. Das kann nur @cyberthom, er kann schon die myVaillant App nutzen.
100 Literspeicher ist schon heftig.
Hausbau55EE
6,5 ist schon sehr sehr gut. Bei mir sind es im Januar aktuell 5,8...bei 23° Innentemperatur. Für Heizen und Warmwasser erst 67 kWh Strom, davon 44% durch Photovoltaik.
fred081273
Ich habe die SensoApp erst seit gestern.
Den Stromverbrauch kann ich in der APP erst seit gestern sehen. Der Energieertrag insgesamt sind 2389kWh.
Der Puffer sollte kein Problem sein. Das Überströmventil ist zugedreht.
Hausbau55EE
Wenn der gesamte Energieertrag in der App sind, dann solltest du auch die Tages, Monatsdaten auch finden. Hast du den Stromverbrauch evtl durch Photovoltaik-App einsehbar? Meine Arotherm ist in der SMA-App mit den Verbrauchswerten sichtbar.
Wird dein 100 Liter Pufferspeicher nicht genutzt? Bleibt er kalt?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
12Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
16Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
17Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
18Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
