Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Gregor_K
Nunja, ein annähernd quadratischer Raum - da neigt man schnell zum T. Wieso sich die Anzahl der Schränke ändern sollte, wenn Du Waschbecken und Wanne tauschst, erschließt sich mir noch nicht.
Alternativ wäre vielleicht auch sowas denkbar:
Danke für die Alternative. :)
Mir gefällt das T besser, insbesondere wenn man rein kommt und direkt auf den Waschtisch schaut. Mit einer schönen Badewanne wirkt es aber vermutlich auch gut.
Wie Hanghaus2023 schon geschrieben hat ist die Wandfläche größer, daher gibt es mehr Platz für Schränke.
Mir schon, Sind ja fast 90 cm mehr Wand.
Aber Toi und Dusche würde ich nicht tauschen.
Genau, die Wandfläche ist größer. Meine Frau war dafür das wir Dusche und Toi jetzt so haben wie ich es gezeichnet habe. Der Planer hatte es ursprünglich getauscht. Vielleicht tausche ich es auch nicht. ;)
K a t j a
K a t j a
Welche Wand ist länger? Kapier ich leider nicht. Die Stellfläche ist in beiden Varianten gleich. Einziger Unterschied ist imho, dass die Schränke alle in einer Zeile sind, wenn die Waschbecken an die planlinke Wand wandern.
Etwas verwirrend finde ich auch die Fragestellung mit der vermeintlichen Enge durch das T und einer gewünschten Alternative. Wenn man dann ein Beispiel bringt, klingt es, als wollte man doch nie etwas anderes, als das T.
hanghaus2023
@K a t j a da hast Du etwas in den falschen Hals bekommen.
Die Wand ist 3,14 m die am T nur 2,25 m. Das in Summe die Wände gleich lang sind ist schon klar. Nur eine schöne Badmöbelwand passt besser an die lang Wand.
motorradsilke
Ich würde die Badewanne nach planunten setzen, dann hast du nicht gleich die Kante, wenn du reinkommst. Und gemütlicher ist es beim baden auch.
Und ich würde auch Toi und Dusche tauschen. Auf die Toi gehst du öfter, da würde ich den kürzeren Weg haben wollen, für die Dusche eher die ruhigere Ecke.
Gregor_K
Dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mir ging es eigentlich ehr darum eine Alternative zu haben und ich war zusätzlich überrascht das die T-Lösung so viel platz weg nimmt. Beides steht nicht im Zusammenhang.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
12Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
13Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
16Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
17Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
18Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
