5,00 Stern(e) 48 Votes
andimann
andimann
Moin,
sorry, wenn ich mich in eure Diskussionen der tieferen Steuerungsdetails einklinke. Wie in einem anderen Thread beschrieben betreiben wir gerade Überlegungen unsere Gasheizung rauszuschmeißen und auf Wärmepumpe umzurüsten.
Nach so einigen enttäuschenden, bis absurden Angeboten warte ich nun gerade auf das Angebot eines Vaillant Menschen. Er rechnet gerade noch an der passenden Heizungsgröße. Denke, es wird auf eine Abwägung zwischen der 75er und der 105er hinauslaufen.
Wir haben laut Berechnung 9,7 kW Heizlast, verbrauchen aber nur etwa 12000 kWh Gas (inkl Warmwasser), was auf eine reale Heizlast von etwa 6,6 kW hindeutet.
Zu meiner Frage:
Wenn ich mir die Leistungsdaten ansehe, fällt auf, dass die Leistungen bei A2 am niedrigsten sind. Bei -7 sind die dann wieder deutlich höher. Da ist also offensichtlich ein Heizstab mit eingerechnet. Ist das der Heizstab im Innengerät? Oder hat das Außengerät auch noch einen Heizstab?
Danke und viele Grüße,
Andreas
cyberthom
Moin,
Zu meiner Frage:
Andreas
Bei der Rechnung ist der heizstab nicht dabei.
Ich hatte in den Jahren zuvor mit meiner Gasbrennwert Therme inkl. Warmwasser zw. 13.000 und 15.500 verbraucht. Ich habe eine 55er arotherm plus, die reicht locker. Schau dir die Beiträge zum Thema takten an, das wird unso schlimmer je stärker die Wärmepumpe überdimensioniert ist. Ich hatte auch nach der Berechnung kurz überlegt eine 75 zu nehmen. Ich bin froh, dass mich mein Heizungsbauer davon angebracht hat
cyberthom
Hmm... ich weiss nicht wie ich das hier einstellen soll. txt Dateien kann ich nicht hochladen. Den Text als Code in einem Spoiler nimmt er nicht, da es mehr als 60000 Zeichen sind. Ich könnte es auf mein github hochladen
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
