5,00 Stern(e) 48 Votes
heislplaner
Das wird dir zwar deine AZ verschlechtern aber deine Taktzahlen und deine Stromkosten verringern. Meine Zahlen sind übrigens fast ident mit "Hausbau55EE". Ich habe die 55er und fahr ebenfalls mit täglich einem Takt (inkl. Warmwasser)
Hausbau55EE
Seit Mitte Oktober läuft die Wärmepumpe ohne Änderungen in der App. Heizzeit 09.00 bis 16.30 Uhr mit einem Takt. War gerade am Display. Energieintegral -94, Vorlaufsolltemperatur und Vorlauftemperatur beide bei 29,0°. Zum Start heute früh war die Vorlaufsolltemperatur 30°.
Natürlich werde ich bei niedrigen Außentemperaturen nachjustieren. Entweder Zieltemperatur um ein Grad erhöhen oder Heizzeit verlängern. Alles gut per App möglich. Das werde ich ausprobieren müssen wegen der neuen Platine. Letzten Dezember bei den drei frostigen Tagen bis minus 15° habe ich neben der Verlängerung Heizzeit auch den Flüsterbetrieb von 40% auf 60% erhöht.
Ich habe bei der KfW eine Förderung bekommen, Programm 442. Darin eingeschlossen ist die Pflicht zur Anschaffung eines Speichers, wird wohl ein BYD HVS 12,8 kWh werden. Dann lasse ich die Wärmepumpe im Dauerbetrieb bei leichter Taganhebung mit 0,5° laufen.
mickey2306
Was für Einstellungen fährst Du dann ausserhalb dieses Zeitfensters?
Ich würde auf meine Frage einmal zurückkommen wollen. Das ist mit der Heizzeit (evtl. Verlängerung Heizzeit bei starken Minustemperaturen) habe ich verstanden. Bedeutet das bei Deinen Einstellungen, dass ausserhalb der Heizzeiten die Wärmepumpe garnicht läuft/heizt? Also quasi für die Heizung >Absenkmodus>Eco?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5778 Beiträgen
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
4Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
5Badheizung und Wärmepumpe 22
6Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
7Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
10Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
13Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
