5,00 Stern(e) 51 Votes
heislplaner
Das wird dir zwar deine AZ verschlechtern aber deine Taktzahlen und deine Stromkosten verringern. Meine Zahlen sind übrigens fast ident mit "Hausbau55EE". Ich habe die 55er und fahr ebenfalls mit täglich einem Takt (inkl. Warmwasser)
Hausbau55EE
Seit Mitte Oktober läuft die Wärmepumpe ohne Änderungen in der App. Heizzeit 09.00 bis 16.30 Uhr mit einem Takt. War gerade am Display. Energieintegral -94, Vorlaufsolltemperatur und Vorlauftemperatur beide bei 29,0°. Zum Start heute früh war die Vorlaufsolltemperatur 30°.
Natürlich werde ich bei niedrigen Außentemperaturen nachjustieren. Entweder Zieltemperatur um ein Grad erhöhen oder Heizzeit verlängern. Alles gut per App möglich. Das werde ich ausprobieren müssen wegen der neuen Platine. Letzten Dezember bei den drei frostigen Tagen bis minus 15° habe ich neben der Verlängerung Heizzeit auch den Flüsterbetrieb von 40% auf 60% erhöht.
Ich habe bei der KfW eine Förderung bekommen, Programm 442. Darin eingeschlossen ist die Pflicht zur Anschaffung eines Speichers, wird wohl ein BYD HVS 12,8 kWh werden. Dann lasse ich die Wärmepumpe im Dauerbetrieb bei leichter Taganhebung mit 0,5° laufen.
mickey2306
Was für Einstellungen fährst Du dann ausserhalb dieses Zeitfensters?
Ich würde auf meine Frage einmal zurückkommen wollen. Das ist mit der Heizzeit (evtl. Verlängerung Heizzeit bei starken Minustemperaturen) habe ich verstanden. Bedeutet das bei Deinen Einstellungen, dass ausserhalb der Heizzeiten die Wärmepumpe garnicht läuft/heizt? Also quasi für die Heizung >Absenkmodus>Eco?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6166 Beiträgen
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
4Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
6Badheizung und Wärmepumpe 22
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
14Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
15Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
