5,00 Stern(e) 49 Votes
Lupo007
Was genau sagt Vaillant zur Spezifikation des Kabels? Bei mir liegen 20 Meter „ordentlich“ dickes, zweiadriges Kabel, ich schätze auf 2x 0,75 qmm. Ebenso für den Außenfühler. Wenn ich mir jetzt ein Netzwerkkabel dagegen vorstelle… - ich würde da keine Experimente eingehen.
Wieso muss es unbedingt Netzwerkkabel sein?
Edit: ggf. Kabel für das Max.-Thermostat nicht vergessen. Das ist bei einer meiner Anlagen erst spät bemerkt worden.
Martin62
Das ist eine Datenleitungen und da fließt kaum Strom. Da reicht ein CAT Kabel vollkommen aus. Vaillant ist da sowieso etwas "komisch" in ihrer Anleitung.
Lupo007
So ganz verstehe ich Eure Meinungen zum ebus Kabel nicht. Vaillant macht klare Vorgaben u.a. zum Querschnitt (>= 0,75 qmm), Verdrillung (keine) und Abschirmung (keine) aber viele wissen es hier besser, weichen bewusst davon ab und ermutigen andere, dies ebenfalls zu tun. Habt ihr alle bei den Übertragungstests mitgearbeitet? Jahrelange Erfahrung bei Störungen und Ursachen in Vaillant Anlagen mit ebus? Hat Vaillant grundlos den Standard festgelegt in Unkenntnis elektrischer Zusammenhänge? Ist ja nicht so, dass CAT nicht ebenfalls bei Vaillant eingesetzt würde also irgendwer hat sich doch dazu Gedanken gemacht!
RotorMotor
Wir/ich haben eben genug Ahnung von Physik um zu verstehen, dass die "Anforderungen" von Vaillant eben genau bedeuten, dass es keine Anforderungen gibt. Aber kann ja jeder machen wie er meint.
meierchen006
mal eine Grundsätzliche Frage wieviel Kabel gehen denn zur Außeneinheit?
Ich stelle mir vor bis zu einer 75/6 würden reichen
  • Spannungsversorgung 3x 2,5mm² NYM besser
  • Spannungsversorgung (Zukunftsicherer) 5 x2,5 mm²
  • ebus Buskabel
  • weitere ?
  • Was genau sagt Vaillant zur Spezifikation des Kabels? Bei mir liegen 20 Meter „ordentlich“ dickes, zweiadriges Kabel, ich schätze auf 2x 0,75 qmm. Ebenso für den Außenfühler. Wenn ich mir jetzt ein Netzwerkkabel dagegen vorstelle… - ich würde da keine Experimente eingehen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
