5,00 Stern(e) 48 Votes
I
Ichbins01
@RotorMotor 160m² Wohnfläche, 2 Vollgeschosse und Fußbodenheizung
@Hausbau55EE Hab mich mit Planung falsch ausgedrückt. Die arotherm 75 ist laut Angebot vorgesehen. Habe allerdings noch nicht mit dem Heizungsbauer gesprochen. Mir geht es eher darum nicht unvorbereitet ins Gespräch zu gehen.
ich habe hier die 75/6 mit einem "alten" Haus aus 1994 (keine Dämmung / 35 Ziegel und 2-fach Verglasung / Fußbodenheizung) 2 Vollgeschosse und eine Dachausbau, Haus hat rund 160qm. Vorlauf bei -10° sind max. 35° und hier ist die Pumpe ca. zu 80-90% ausgelastet --> würde bei dir auf 35/55 gehen, da die zwei ja sowieso gleich sind (außer das die 35 Softwareseitig nach oben begrenzt ist), nimm die 55
Martin62
Man hatt natürlich den Vorteil bei der 75/6, dass diese auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch klar kommt. Gerade in Sachen Heizkörper braucht man mehr Vorlauf. Bei einer Fußbodenheizung würde ich auch zur 55 tendieren. Das überdimensioniert der Heizung liegt irgendwie noch in den Genen der Heizungsbauer. Das neu gebaute Haus neben uns hat die 125/6, da würde ich auch behaupten, dass diese sich sehr oft langweilien wird.
I
Ichbins01
aber dafür hat man doch den Heizstab, klar bei Heizkörper schaut das ein wenig anders aus, aber bei Fußbodenheizung habe ich auch "etwas" mehr Wasser was Aufgewärmt werden muss, das sollte nicht Unterschätzt werden und nicht nur auf die Temperatur geschaut werden. Extra eine große nehmen um den Heizstab nicht zu brauchen würde ich nicht empfehlen --> dafür ist die dann in der Übergangszeit zu Überdimensioniert und taktet. Ich könnte bei mir auch den Heizstab deaktivieren und bis -12 würde die Pumpe das Haus auch warm halten, habe aber ab -6 den Heizstab drinnen, weil ich bei mir beobachtet habe das die Pumpe dann in ein Abtau-Zickzack fährt, also bei Abtauen verliert das Haus ja Wärme und die versucht diese dann so schnell wie möglich zu ersetzen und fährt dann Vollgas, was dann natürlich wieder zu schnellerer Vereisung führt usw.
Das habe ich dann beim Heizstab nicht, der hält die Wärme und die Pumpe muss nicht so lange auf Volllast gehen bis wieder alles eingeregelt ist --> der Heizstab müsste auch irgendwie von der Luftfeuchte angesteuert werden, also wenn lange kalte Phasen sind, ist ja auch die Luftfeuchte niedrig und da würde der Heizstab nicht gebraucht, weil die Pumpe nicht enteisen muss, mal sehn vielleicht kann man das mit HomeAssistant und einen Schütz realisieren, das der Heizstab erst bei hoher Luftfeuchtigkeit "frei" gegeben wird
Martin62
Das Ganze müsste man mal "wissenschaftlich" untersuchen. Das Wasser aufwärmen braucht man ja nur zum Anfang der Saison. Ich habe die Heizstäbe aus und selbst bei -14°C in der Nacht und Dauerfrost am Tage mit vielen Abtauvorgängen, hatte ich ein COP von 1,4. Also immer noch besser als der reine Heizstab. Aber im Grunde gebe ich dir Recht. Es ist wahrscheinlich besser bei extremen Wetter mal die Heizstäbe mit reinzunehmen, als die Anlage zu groß zu wählen. Aufs Jahr gesehen wird sich das bestimmt rechnen.
WillWPhaben
lese schon länger mit, ihr seid eine super Infoquelle!
Ich bekomme nächste Woche endlich meine arotherm 75/6 mit Unitower und 45l Pufferspeicher im Rücklauf.
Dazu 2 Fragen:
- müssen die 25 Jahre alten Heizkreisverteilter der Fußbodenheizung (keine Durchflussanzeigen vorhanden) getauscht werden für den hydraulischen Abgleich?
- wo genau wird der 45l Pufferspeicher hydraulisch eingebunden: zwischen Unitower und Außeneinheit oder zwischen Heizkreisverteiler und Unitower?
Besten Dank, viele Grüße
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
12Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger 30
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
16Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
19Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
