5,00 Stern(e) 49 Votes
Josefstraße
Die genannten Verbrauchs- und Effizienzwerte sind schon eher zu gut um wahr zu sein.
Die Autarkiequote ist dann allerdings wirklich quatsch für November.
ist hier ähnlich, Fertighaus Holzständer 125qm mit Klinker aus 2023 in KfW40+. Allerdings noch sehr großzügig geheizt, jeder Raum hat hier zwischen 23 und 24°C weil die Cheffin das gemütlich findet (Heizkurve 0,15). Im Massivbau wäre mir das zu warm, hier passts.
Photovoltaik hat in der Zeit 234 kWh produziert.
Hausbau55EE
Lässt du deine Wärmepumpe nachts durchlaufen? Wie kommst du mit dem Takten klar? Heizkurve 0,15 heißt ja bei AT 0-5° nur 28 oder 28,5° Vorlauftemperatur. Welche Leistung hat deine Wärmepumpe?
hugi-01
Hier meine November Werte.
Einfamilienhaus mit 170qm aus 1999 in Norddeutschland, NAT -10,5.
Trotz miserabler Arbeitszahl bin ich mit dem Stromverbrauch an sich zufrieden.
hier mal meine Novemberwerte im Vergleich, Einfamilienhaus mit ca. 118m2 Wohnfläche aus 1997, Norddeutschland NAT -9,5, nur Heizkörper (mit 2 Rücklaufflächen). Heizkurve, im Augenblick schwanke ich zwischen 0,25 und 0,3.
Prozentual, auf die Wohnfläche ist das dann aber doch ein recht großer Unterschied, kommt natürlich auch noch auf die Temperaturen im Haus an. Ich weiß aber nicht, ob man die Werte einfach über die Wohnfläche umrechnen kann.
vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75-676790-1.jpg vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75-676790-2.jpg
WillWPhaben
Anhang anzeigen 89138 Anhang anzeigen 89139
Deine Daten sind sehr interessant für mich. Mein Verbrauch ist auf die Wohnfläche gerechnet im Vergleich zu deinem viel zu hoch.
Wenn man Strom+Umweltertrag rechnet, fehlen bei mir zum Wert "erzeugte Wärme" halt viel mehr Kilowattstunden als bei dir. Die Frage ist halt, wo die bei mir bleiben? Vereist deine Maschine auch so häufig?
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
2Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
3Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Einfamilienhaus Baukostenkalkulation - passt das? 26
7Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Neubau eines Einfamilienhauses Einfamilienhaus 125qm in brandenburg 14
10Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
