Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
4,60 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Ich meine die Temperatur die aus der Luft-Wasser-Wärmepumpe raus kommt, denn die beeinflusst wesentlich die Jahresarbeitszahl
markschmulenso
Müsste ja dann das sein.(Siehe Anhang) Außentemperatur ist derzeit weiterhin bei 3,5 Grad.
Kann ich diese Vorlauftemperatur von der Luftwärmepumpe selber variieren?
So wie ich das jetzt verstehe kann ich mit der heizkurve wohl nur meine Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf steuern. Laut Kennlinie habe ich bei 0 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 37 Grad.
markschmulenso
der Vaillant Kundendienst war bisher leider noch nicht da.
Mein Vebrauch ist weiterhin erhöht..
In der Zwischenzeit wird es kälter und kälter. Die Luftfeuchtigkeit außen war in den letzten 48 Stunden auch sehr hoch (heute Nacht 100 %, tagsüber ca. 70-80 %), weshalb die Außeneinheit nun regelmäßig enteist werden muss.Bei mir sind es in etwa alle 60 Minuten. Siehe Anhang.
wie ist es bei euch bei hoher Luftfeuchtigkeit?
In welchem Abstand enteist eure Anlage?
Danke und Grüße
Mark
Martin62
Alle 60 min sehe ich nicht als problematisch an bei ungünstigen Wetterverhältnisse. Bei einer Außentemperatur von -1,5°C war der kleinste Abstand bei mir 1h 15min. Du fährst auch einen höheren Vorlauf und da muss die Wärmepumpe auch mehr arbeiten und vereist dadurch auch schneller. Bei mir war der max Vorlauf bei 35°C zur der Zeit.
markschmulenso
@meierchen006 wärst du so freundlich deine aktuelle wöchentliche Statistik nochmal mit mir zu teilen?
Am Montag kommt der Vaillant Kundendienst und ich möchte eine solide Vergleichsgrundlage schaffen.
Danke und grüße
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5040
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
8Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
9Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
