Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 155 qm
4,80 Stern(e) 11 Votes
roteweste
roteweste
Hebeschiebe ist das Retro von morgen, und speziell in 3m Gesamtbreite auch ein ungünstiges Format. Wieso ausgerechnet "Traum" ?
Retro oder nicht. Es kommt auf die Anwendung an. Schiebetüren machen da Sinn, wo man den Schwenkbereich nicht hat und eine große Öffnung haben will. Zum dauernd auf und zu sind die natürlich Quatsch.
Lichte Raumhöhe 250 war vor vierzig Jahren Standard, also in der Ära der von der Decke baumelnden Lampen.
Die baumelnden Lampen kommen doch wieder in den Maße wie der Loftlook mit HS-Tür aussirbt. Tatsache ist aber auch, dass bei vielen Bebauungsplänen eine Geschosserhöhung erstmal möglich sein muss. Wir könnten bei uns mit zwei Vollgeschossen nicht mehr höher gehen. Traufhöhe ist 6m, Firsthöhe 9,3m. Ob die übliche Erhöhung um 20cm auf 2,7m um sage und schreibe 8% den riesen Unterschied macht, wage ich auch mal zu bezweifeln.
wiltshire
wiltshire
Eine Alternative zu "große Öffnung" mit wenig Platz sind Faltsysteme. Wir haben welche von Solarlux eingebaut und den Faltbereich nach außen gelegt. Dadurch gibt es 0 Platzbedarf im Raum und die Öffnung ist noch mal deutlich größer als bei einer Schiebetüre.
Kurzhaarcolliewelpe Evi pennt bei offenem Fenster. Rahmen und vier Faltelemente (auf dem Bild nach links geschoben) nehmen etwa 50cm vom gesamten Fensterausschnitt (etwas unter 4m) weg.
roteweste
roteweste
Das schaut echt toll aus. Hat du ein Rollladen/Raffstore dran? Wie lange hast du die Tür schon. Ich habe hin und wieder Bedenken wegen Verschleiß gelesen.
chand1986
Eine Alterbative zu "große Öffnung" mit wenig Platz sind Faltsysteme. Wir haben welche von Solarlux eingebaut und den Faltbereich nach außen gelegt. Dadurch gibt es 0 Platzbedarf im Raum und die Öffnung ist noch mal deutlich größer als bei einer Schiebetüre.
Kurzhharcolliewelpe Evi pennt bei offenem Fenster. Rahmen und vier Faltelemente (auf dem Bild nach links geschoben) nehmen etwa 50cm vom gesamten Fensterausschnitt (etwas unter 4m) weg.
Darf ich fragen, ob ihr dann keinen Insektenzuzug habt oder sie euch nicht stören? Wenn wir ab Frühling nur kurz die große Schiebetür auf haben ohne das Fliegengitter vorgezogen zu haben, kann ich anfangen im Wohnzimmer eine neue Krefelder Studie anzulegen.
wiltshire
wiltshire
Keine Rollläden, keine Raffstoren - dazu müsste man die Faltmechanik nach innen legen (ist auch üblich). Der Dachüberstand ist so, dass beim höchsten Sonnenstand die Sonne nicht durchs Fenster kommt und im Winter die Sonne in den gesamten Raum. Die Lage des Hauses ist so, dass man ein Fernglas von der anderen Seite des Tals oder des Viadukts braucht um reinzugucken. Also sind Privatsphäre und Schattenmanagement geregelt. Wir haben zwei davon in unserem Wohnraum und die sind im Sommer fast durchgehend offen - innen und außen ist dann kaum noch zu trennen. Wir sind im 6. problemfreien Jahr und die Türen laufen problemfrei. Als sich das Terrassenholz etwas hochbog mussten wir da beigehen, da wie keine Schwelle nach draußen haben. das hatte aber nichts mit den Fenstern zu tun.
wiltshire
wiltshire
Na klar stören Insekten schon mal. Mücken gehen gerne auf mich, meine Frau ist da sicher.
Ich strebe nicht danach alle Vorzüge gleichzeitig genießen zu können. Es reichen wenige, dafür klare Prioritäten und daran zielführend ausgerichtete Entscheidungen. Abwesenheit von Insekten steht in meiner Lebens-Prio-Liste nicht einmal auf dem Zettel. Im Sommer gleichzeitig drinnen und draußen leben zu können dagegen schon. Ein Fliegenschutz würde diese Priorität stören, daher gibt es das auch nicht.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2420 Themen mit insgesamt 84115 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 155 qm
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
5Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
6Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
11Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
17Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
18Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
19Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
20Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
