KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
R.Hotzenplotz
das ist die B&J Welcome. Habe ich dir in einem deiner anderen KNX Threads schon vor Tagen mal geschrieben. Da gibt es noch das Smartouch 7 dazu. Ist etwa doppelt so gross wie das G1 hat eine KNX UND eine WELCOME Schnittstelle wogegen der G1 IP basiert Arbeitet. Zum G1 brauchts dann noch eine passende IP Schnittstelle ....
Ich habe mir das angesehen; nicht ganz so schön wie das Gira aber das große Touch drinnen begeistert. Und es ist etwas so teuer wie das G1.
Wie ich das verstehe, ist das B&G Gerät besser zu integrieren als das Gira.
R.Hotzenplotz
Der Elektriker sagt, er hatte mit der B&J Welcome schlechte Erfahrungen und verbaut sie daher nicht gerne.
Alex85
Und wie gehst du damit nun um?
Willst du das Ding oder nicht?
Nächsten Hersteller anschauen und dann verbrennen lassen, von wem auch immer, und nie zum Ergebnis kommen?
Mir hat neulich auch jemand diese „machen wir nicht so gerne“ Formulierung entgegen gebracht. Eine nähere Begründung war nicht möglich.
Daher ist davon auszugehen, dass der Grund irgendwas mit Unkenntnis, Rendite oder persönlicher Einstellung zu tun hat. Im jeden Fall etwas, was mit meiner Entscheidungsfindung nichts zu tun haben wird.
Tom1607
hört sich für mich so an als wäre nur das G1 mit Homeserver wirklich brauchbar. Alles andere ist Mist. Naja alles andere bringt auch nicht soviel Kohle
R.Hotzenplotz
Es ist halt die Frage, ob man alternativ etwas verbauen lässt, wo der Elektriker von abrät. Es wurde ja auch mal geschrieben, die sollen das verbauen, was sie kennen / wo sie mit klar kommen.
Aber natürlich muss der Kunde die Produkte auswählen.
B&J Welcome "will" ich in dem Sinne nicht. Es war halt eine Idee.
Ich glaube, den Homeserver nehme ich rein. Dann die Gira 106 und ich frage mal, ob statt der G1 im EG Flur stattdessen eine MDT Tableau Visualisierung geht.
ruppsn
Ob kabelgebunden oder Funk sollte in etwa preisgleich sein. Ob er dir ein KNX oder funkmodul in den Melder einbaut sollte egal sein. Man braucht aber dann noch das Buskabel an jedem Melder. Sollte aber kaum ins Gewicht fallen.
Als Ergänzung: Die Dual Q können out-of-the-box mit Klingeldraht vernetzt werden. Die Leitung muss halt nur vorher gelegt werden. Der Melder liegt bei ca. 40€/Stück.
Bei reiner Funkvernetzung benötigt JEDER Melder das Funkmodul zu je ca. 40€. D.h. defacto liegt ein funkvernetzbarer Dual Q bei ca. 80€/Stück - schon happig im Vergleich zu anderen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass der Dual Q Wärme- und Rauchmelder ist und damit küchengeeignet.
3. Variante: Vernetzung über den KNX-Bus. Dafür benötigt man wiederum für JEDEN Melder das Buskabel (geringer Kostenfaktor) und das KNX-Modul zu je ca. 70€. Hossa! Wäre mir zu teuer. Klar, man könnte den Verschmutzungsgrad, die Info welcher Melder ausgelöst hat und den Batterienstand auslesen und auch fernauslösen, wäre mir den Aufpreis nicht wert.
Die Fernauslösung (bspw. als Alarmanlagen-Sirene), geht nur mit dem KNX-Modul und dem Relaismodul (ca. 27€/Stück). Über Funk geht es (wohl) nicht. Übrigens geht meines Wissens nach immer nur ein Modul, also entweder KNX, Funk oder Relais.
Ich werde es grob wie folgt lösen, da mir Fernauslösung wichtig ist. Etagenweise die Melder per Draht vernetzen und in die Verteilung führen. Der „Draht“ wird aber eine Busleitung sein, falls man später mal doch noch die KNX-Module nachrüsten möchte. So werden erst mal nur zwei Adern verwendet. Damit dürfte ich herausbekommen, auf welcher Etage der Auslöser war (Normalbetrieb). Zur Fernauslösung aus dann einen Melder mit einem Relais-Modul bestücken und über KNX (Schaltaktor/Analogaktor) triggern. Aufgrund der drahtgebundenen Vernetzung gehen dann alle an -> Alarm für Alarmanlage. So die erste Überlegungen. SI meinte, das geht. Kosten: 9 Dual-Q, 1 Relaismodul und etwas Buskabel, 3 Tasterinterfaces (1 pro Etage) und ein Schaltkanal. Ca. Gesamtkosten: 450€.
Alle 9 mit KNX-Interface auszustatten wäre mir erst mal zu teuer, immerhin 9x 120€ = 1080€. „Nur“ für Rauchmelder...
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
3Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
11Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
12KNX Angebote, was darf es kosten? 51
13KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
14Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
15KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
