Baufirma im Großraum Stuttgart gesucht!
4,70 Stern(e) 23 Votes
cyberfabi
Hauser: weil es einfacher=schneller=günstiger ist für die Installateure die Leitungen auf eine separate Ebene unter der Decke zu legen. Außerdem ist Styropor deutlich günstiger als Beton, was die Styropor-Betondecke erklärt. Spart auch eine zusätzliche Wärmedämmung unter dem Estrich, bzw. lässt diese einfacher werden. Deshalb bekommt man bei Hauser auch keine massive monolithische Wand, weil es günstiger ist.
Und in eine Hohlkörperdecke Kabel einzupfrimeln macht deutlich weniger Spaß, ist viel aufwendiger. Und wenn dabei Fehler passieren, kommt man nur schwierig wieder ran.
Köhler macht es wohl wie jeder normale klassische Massivbauunternehmer hier im Südwesten. Decke ist Decke und die Installationsebene befindet sich unter dem Estrich.
cyberfabi
Frage an @erazorlll : wie ist der Keller geplant? Beheizbar, teilweise? Wie soll die Bodenplatte aussehen? Klassisch und dann Estrich darauf mit Dämmung, oder Dämmung unter Bodenplatte? Schwedenbodenplatte mit integrierten Heizschleifen? Da würde ich auch darauf achten.
Außerdem ist Styropor deutlich günster als Beton. Deshalb bekommt man bei Hauser auch keine massive monolithische Wand.
Finden die bei Hauser ihr System denn so galaktisch unwiderstehlich, daß da alles draus gemacht werden muß ? - man kann doch WDVS (oder auch Schalungsstein) für Wände nehmen und mit derselben "Filigrandecke" kombinieren, die der porotönende Nachbar verwendet (?)
Ich bin bei "one Solution fits everywhere" immer skeptisch.
erazorlll
Es handelt sich um ein Hanggrundstück mit Eingang/Straße im UG. Damit ist der Keller nach vorne hin offen und nach hinten hin im Hang. Die vorderen Räume (Flur und Arbeit) sollen per Fußbodenheizung beheizt werden, die hinteren Räume (Keller und Technik) ohne Heizung.
Hauser sagt zu Bodenplatte: "Bodenplatte 25cm mit WU-Beton nach DIN 1045 [...] Unter der Bodenplatte und am Bodenplattenrand Dämmung 80mm in WLG 035 aus druckfestem Polystyrol. Darunter 8cm Schotterlage mit darüber liegender PE-Folie."
Und zu Estrich: "Auf Bodenplatte in Haustechnik eine Polymer-Bitrumenbahn mit Alueinlage, darauf Wärmedämmung 2x40mm Hartschaum und 40mm Calciumsulfatestrich. Im Treppenhaus Hartschaum 40mm, Fußbodenheizung-Tackerplatten 20mm und 60mm Calciumsulfatestrich."
Bei Köhler kann ich es dir aktuell nicht sagen.
erazorlll
Köhler (und U-Haus ähnlich)
Außen: Ytong Porenbeton ThermStandard PP2-0,35 mit 0,09 Lambda
Innen: Silka Kalksandstein
Bodenplatte: 22cm
Lichte Rohbauhöhe: 2,65m - fertige Raumhöhe ca. 2,50m
Ich habe leider noch keine Unterlagen von Köhler, daher nur aus dem Gedächtnis und von meinen Notizen, aber ich glaube ich habe mich bei der Ausführung oben verschrieben. Wenn ich mich recht erinnere wird da noch zwischen tragenden und nicht-tragenden Wänden unterschieden.
Ich glaube korrekt ist:
Innen tragend: Silka Kalksandstein
Innen nicht-tragend: 10cm Gips-Wandbauplatten
Kann das sein?
Müsste ich aber noch mal in Erfahrung bringen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufirma im Großraum Stuttgart gesucht!
1Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
4Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
8Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
9Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
10Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
11Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
12Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
17Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
18Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
19Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
