5,00 Stern(e) 51 Votes
Tolentino
Tolentino
Hab das immer wieder mal. Scheint eine typische Bitfehlerasuwurfzahl zu sein da eine 2er Potenz.
hm, fällt euch was auf, die die das hatten haben alle Probleme mit ihrer AZ...
Jimmytri
Habe mir zwei Fühler mit Thermometer besorgt und am Ausgang zur Außeneinheit an den Rohren montiert um Vorlauf- und Rücklauf-Temp. zu messen.
Zum Messzeitpunkt habe ich folgende Werte erfasst:
Tower: Vorlauf=26,3 Rücklauf=25 (1,3k)
Fühler: Vorlauf=25,7 Rücklauf=23,8 (1,9k)
Durchfluss lag zu dem Zeitpunkt bei 1205l/h und el.Leistung= 0,4kWh und Kälteleistung=1,4kW
COP Tower (berechnet)= 4,89
COP Messgerät (berechnet)= 6,64
Fazit:
Die Temperaturmessung in der Luftwärmepumpe scheint tatsächlich fehlerhaft zu sein. Auch wenn mit dem Messgerät nicht die Temperatur aus dem Tower gemessen wurde sieht man, dass die Temperaturdifferenz (das war ja unsere Vermutung) tatsächlich größer ist.
Ich werde im Laufe des Tages die Luftwärmepumpe runterregeln, damit nur die Pumpe im Tower arbeitet und dann Vorlauf und Rücklauf messen. Da hatten wir bisher das Ergebnis, dass Rücklauf um 0,8Grad höher lag als Vorlauf.
Jimmytri
Bei der zweiten Messung war der Kompressor aus. Im Tower habe ich folgendes abgelesen: Vorlauf=24,3 und Rücklauf=25,1. Das was wir bisher auch festgestellt haben.
Bei den Messgeräten habe ich Vorlauf=23,7 und Rücklauf=23,8. Das müsste unsere Vermutung bestätigen, dass die Fühler in der Außeneinheit das Problem sind.
Wie wird eigentlich das Energieintegral aufgebaut? Anscheinend nicht über Vorlauf und Rücklauf oder?!
anntobo
Super Testreihe, vielen Dank dafür. Dann ist die Sache ja eigentlich klar. In den meisten Fällen sollte dann Entwarnung möglich sein, was den Kompress angeht. Eigentlich gut, dass es so eine simple Sache ist und die Qualität des Kältekreises wohl ok ist. Nur hätte eigentlich Vaillant darauf kommen sollen…
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6205 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
3Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
4Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
5luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
6Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
7Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
8Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
9Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
10Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
11Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
12Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
13Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
15Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
16Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
17Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
18luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
19Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
